2 транка во входящем маршруте
whoim
Re: 2 транка во входящем маршруте
Сообщение whoim »
context=from-internal
то есть вы запускаете звонки с внешнего транка в доверенную область, где все разрешено?
печально
я помню . мне эти слова сказали года два назад . и я быстро пересмотрел свое мнение ... ;-)
Maksimko
Сообщение Maksimko »
печально
Ведь Транк до доверенного сервера, "Нашего"
Maksimko
Тема вновь актуальна, внезапно перестали работать звонки (то ли после перезагрузки Астериска, то ли Москва что подкрутила на своём сервере) ...
Дозвон идёт, при этом ничего не слышно, ни гудков, ничего. На сотовом нет входящего звонка. Логи сейчас будут.
Maksimko
asterisk*CLI>
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [8965XXXXXXX@from-internal:1] Macro("SIP/MSC-000003a0", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/MSC-000003a0", "TOUCH_MONITOR=1476090392.61795") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/MSC-000003a0", "AMPUSER=YYYYYYYYYY") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "1?Set(REALCALLERIDNUM=YYYYYYYYYY)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/MSC-000003a0", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/MSC-000003a0", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,15)
-- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,29)
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/MSC-000003a0", "CALLERID(number)=YYYYYYYYYY") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/MSC-000003a0", "CALLERID(name)=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/MSC-000003a0", "CDR(cnum)=YYYYYYYYYY") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/MSC-000003a0", "CDR(cnam)=") in new stack
[2016-10-10 12:06:32] WARNING[1939]: func_cdr.c:349 cdr_write_callback: CDR requires a value (CDR(variable)=value)
-- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/MSC-000003a0", "CHANNEL(language)=en") in new stack
-- Executing [8965XXXXXXX@from-internal:2] Gosub("SIP/MSC-000003a0", "sub-record-check,s,1(out,8965XXXXXXX,dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/MSC-000003a0", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/MSC-000003a0", "NOW=1476090392") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/MSC-000003a0", "__DAY=10") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/MSC-000003a0", "__MONTH=10") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/MSC-000003a0", "__YEAR=2016") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/MSC-000003a0", "__TIMESTR=20161010-120632") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/MSC-000003a0", "__FROMEXTEN=YYYYYYYYYY") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/MSC-000003a0", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/MSC-000003a0", "Recordings initialized") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/MSC-000003a0", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "3?checkaction") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("SIP/MSC-000003a0", "Outbound Recording Check from YYYYYYYYYY to 8965XXXXXXX") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] Set("SIP/MSC-000003a0", "RECMODE=") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "1?Goto(routewins)") in new stack
-- Goto (sub-record-check,out,7)
-- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("SIP/MSC-000003a0", "recordcheck,1(dontcare,out,8965XXXXXXX)") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/MSC-000003a0", "Starting recording check against dontcare") in new stack
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/MSC-000003a0", "dontcare") in new stack
-- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
-- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("SIP/MSC-000003a0", "") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:8] Return("SIP/MSC-000003a0", "") in new stack
-- Executing [8965XXXXXXX@from-internal:3] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
-- Executing [8965XXXXXXX@from-internal:4] Set("SIP/MSC-000003a0", "ROUTE_CIDSAVE="" <YYYYYYYYYY>") in new stack
-- Executing [8965XXXXXXX@from-internal:5] Set("SIP/MSC-000003a0", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [8965XXXXXXX@from-internal:6] Set("SIP/MSC-000003a0", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [8965XXXXXXX@from-internal:7] Macro("SIP/MSC-000003a0", "dialout-trunk,17,8965XXXXXXX,,on") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/MSC-000003a0", "DIAL_TRUNK=17") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/MSC-000003a0", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/MSC-000003a0", "DIAL_NUMBER=8965XXXXXXX") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/MSC-000003a0", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/MSC-000003a0", "OUTBOUND_GROUP=OUT_17") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?chanfull") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/MSC-000003a0", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/MSC-000003a0", "outbound-callerid,17") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(REALCALLERIDNUM=YYYYYYYYYY)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "1?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/MSC-000003a0", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/MSC-000003a0", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/MSC-000003a0", "TRUNKOUTCID=8790ZZZZZZZZ") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "1?Set(CALLERID(all)=8790ZZZZZZZZ)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/MSC-000003a0", "CDR(outbound_cnum)=8790ZZZZZZZZ") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/MSC-000003a0", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/MSC-000003a0", "0?sub-flp-17,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/MSC-000003a0", "OUTNUM=8965XXXXXXX") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/MSC-000003a0", "custom=SIP/GSM-1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/MSC-000003a0", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/MSC-000003a0", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=8965XXXXXXX)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/MSC-000003a0", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:8790ZZZZZZZZ)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/MSC-000003a0", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/MSC-000003a0", "SIP/GSM-1/8965XXXXXXX,300,Tt") in new stack
8965XXXXXXX - номер, на который хочу позвонить
YYYYYYYYYY - городской номер, привязанный к телефону
8790ZZZZZZZZ - номер GSM шлюза, с которого должен идти звонок
Попросите своего системного администратора посмотреть . Видимо вам не под силу самостоятельно разбираться.
Maksimko
По делу есть что сказать ? Или только рекламу продвигаете из подписи ?
с чем отбилось ?
Максим, ненужные диалоги здесь. Есть технология поиска проблем, её надо придерживаться. По схеме - sip set debug peer GSM-1 вместо ip_addr_provider
Maksimko
-- Called SIP/GSM-1/8965XXXXXXX
-- SIP/GSM-1-0000065b answered SIP/MSC-0000065a
-- Channel SIP/MSC-0000065a joined 'simple_bridge' basic-bridge <427b02e4-150a-4bba-ad86-2c3d86a173cd>
-- Channel SIP/GSM-1-0000065b joined 'simple_bridge' basic-bridge <427b02e4-150a-4bba-ad86-2c3d86a173cd>
-- Channel SIP/MSC-0000065a left 'simple_bridge' basic-bridge <427b02e4-150a-4bba-ad86-2c3d86a173cd>
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 22) exited non-zero on 'SIP/MSC-0000065a' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 8965XXXXXXX, 7) exited non-zero on 'SIP/MSC-0000065a'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/MSC-0000065a", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/MSC-0000065a'
-- Channel SIP/GSM-1-0000065b left 'simple_bridge' basic-bridge <427b02e4-150a-4bba-ad86-2c3d86a173cd>
Это конец логов, уже после того, как нажимаю отбой. Астериск считает что звонок прошёл, я так понял ?
