Уважаемые ГУРУ, помогите с установкой MYSQL
Re: Уважаемые ГУРУ, помогите с установкой MYSQL
При компиляции можно смотреть и выбирать какие модули собирать.
make menuselect
покажет псевдографический интерфейс, где можно отмечать что собирать, а что нет.
В любом случае - если маке собралось всё, то этот модуль есть в локальной директории где собиралось. И у Вас есть возможность искать там, и смотреть лог сборки.
Как можно ещё помогать? Деньгами?
pal2
Сообщение pal2 »
никакого интерфейса н последовало. Могу ли я разместит лог этом форуме?
Надо изучать его самому, пытаться разобраться.
Искать скомпиленый модуль в директории где собирали addons командой find.
Всё что происходит при сборке - у Вас перед глазами. Чего бы не поизучать?
Вы понесёте анализ мочи в поликлинику без направления, просто по своей инициативе, если некое жжение при мочеиспускании?
zepps
Сообщение zepps »
ded, я правильно понял, что вы предлагаете pal2 пропустить анализ мочи через себя, следуя основным канонам Геннадия Малахова?
pal2, в исходниках asterisk, с которых вы пытаетесь установиться, есть файл README, в котором одним из шагов установки есть процедура выбора модулей через make menuselect.
Последний раз редактировалось zepps 03 окт 2010, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Я предлагаю как минимум - подумать над этим.
Или установить триксбокс и не париться.
lyolic
Сообщение lyolic »
а какая операционка? возможно стоит подумать над тем, чтобы не компилировать самому, а поставить уже готовые пакеты?
pal2 писал(а):Имеется * 1.6.2.13 установленный на ubuntu 10.04 и addons к этой версии, который прекрасно компилится, cdr_addon_mysql.so не появлятя в директориии модулей.
lyolic
Сообщение lyolic »
К сожалению, с ситемой пакетов на убунту не знаком.
zepps
Сообщение zepps »
В бубунте это делается так:
sudo aptitude install asterisk-mysql
pal2
Сообщение pal2 »
Установленный пакет из репозиториев позволил обнаружит необходимый модуль. При компиляции такого результата не удалось получить, даже не знаю почему. И menuselect не работало ни модули не собирались, хотя ошибок в логах не было. Чудеса да и только. Спасибо за подсказку.
