Уважаемые ГУРУ, помогите с установкой MYSQL
pal2
Сообщение pal2 »
Имеется * 1.6.2.13 установленный на ubuntu 10.04 и addons к этой версии, который прекрасно компилится, cdr_addon_mysql.so не появлятя в директориии модулей. Возможно я делаю что-то не правильно и нужно подключать модуль из другого места? Откройте завесу тайны, что я делаю не правильно? команда module load module reload cdr_addon_mysql.so говорит, что нет такой директории или файла.
Спасибо.
Re: Уважаемые ГУРУ, помогите с установкой MYSQL
Ну а сам MySQL то есть в системе?
Что говорит
$ mysql
И если прекрасно компилится, то после make install куда-то он ставится?
Должен в /usr/lib/asterisk/modules
Убедимся, что именно
http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... ent.tar.gz скачивался и компилился.
Ну если есть, то почитать на ночь
http://downloads.asterisk.org/pub/telph ... ns-1.6.2.2
pal2
Сообщение pal2 »
На команду $mysql в ответ тишина. При этом стоит myadmin, joomla и тд. В phpmyadmin можно почерпнуть это:# Сервер: Localhost via UNIX socket
# Версия сервера: 5.1.41-3ubuntu12.6.
Единственное но, это компилятор говорит:Package gtk+-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gtk+-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'gtk+-2.0' found
Правда далее:
+---- Asterisk-Addons Build Complete ----+
+ Addons has successfully been built . +
+ If you would like to install it : +
+ make install +
и затем:
+---- Asterisk-Addons Installation Complete ----+
+ Addons has successfully been installed. +
+ If you would like to install the sample +
+ configuration files (overwriting any +
+ existing config files), run: +
+ make samples +
Что можно предпринять?
ded писал(а):И если прекрасно компилится, то после make install куда-то он ставится?
Ну и где же у вас MySQL?
pal2
Сообщение pal2 »
Установка была произведена. Более того, как я и говорил, работает phpmyadmin и другие приложения, которые используют mysql.
Возможно я что-то недопонимаю? Укажите на ошибки, пожалуйста.
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлена самая новая версия mysql-server.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
ll /usr/lib/asterisk/modules/cdr*
-rwxr-xr-x 1 root root 24256 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_adaptive_odbc.so
-rwxr-xr-x 1 root root 27296 Jun 9 04:18 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_addon_mysql.so
-rwxr-xr-x 1 root root 27296 Feb 12 2010 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_addon_mysql.so.bak
-rwxr-xr-x 1 root root 14648 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_csv.so
-rwxr-xr-x 1 root root 12472 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_custom.so
-rwxr-xr-x 1 root root 8828 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_manager.so
-rwxr-xr-x 1 root root 14040 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_odbc.so
-rwxr-xr-x 1 root root 30808 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_pgsql.so
-rwxr-xr-x 1 root root 15488 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_sqlite3_custom.so
-rwxr-xr-x 1 root root 21176 Jun 9 00:03 /usr/lib/asterisk/modules/cdr_tds.so
pal2
Сообщение pal2 »
Нет такого файла в каталоге asterisk. Как я и говорил, в phpmyadmin можно увидет:
MySQL
* Сервер: Localhost via UNIX socket
* Версия сервера: 5.1.41-3ubuntu12.6
* Версия протокола: 10
* Пользователь: root@localhost
* MySQL-кодировка: UTF-8 Unicode (utf8)
Укажите на мои ошибки. Что-то пошло не так вероятно. Как можно посмотреть необходимые для нормальной компиляции переменные.
pal2
Сообщение pal2 »
Так же добавлю:
ответ на команду
dpkg -l mysql-server libmysqlclient*dev
un libmysqlclient <нет> (описание недоступно)
ii mysql-server 5.1.41-3ubuntu MySQL database server (metapackage depending
Так наверно mysql есть. Тем более что базы на нем работают ;-)
Сам mysql и модуль cdr_addon_mysql.so -разные вещи.
Можно допустить, что мускул есть на машине. Но для записи CDR в базу нужен
cdr_addon_mysql.so
Если не можете установить, или (думаете что) установили, но не можете найти, значит не хватает умения.
Везенье, везенье, однако - батенька, надобно и уменье!
А С Суворов.
В платный суппорт?
pal2
Сообщение pal2 »
Я прекрасно понимаю, сервер mysql и модуль asterisk для работы с сервером mysql - разные вещи. У меня возник вопрос, а почему собственно не удается скомпилировать этот модуль на моей машине. Возможно, я упустил что-то из виду, однако следуя инструкциям на сайте и выполнив все команды в указанном порядке ./configure, make clean,make,make install модйль не появляется в каталоге модулей asterisk. В связи с этим я и обратился к знающим людям. Вероятно мне не хватает умения, но надеялся на помощь, а меня - "в платный суппорт"....
