FreePBX 13 - перевод входящего на внешний номер.
zelensky.ant
Re: FreePBX 13 - перевод входящего на внешний номер.
Сообщение zelensky.ant »
Согласен что проблема у меня.
Потому и пишу чтобы спросить совета ...
ded писал(а):и Вы сможете разобраться путём изучения логов.
zelensky.ant
Проблема оказалась в следующем:
При поступлении входящего звонка с номера 2222222 на внутренний 111 я его перевожу на мобильный 9110001111, при этом система пытается дозвониться до мобильного с использованием в качестве внутреннего номера CID номер входящего звонка 2222222, а так как по outgoing rules исходящие звонки во вне разрешены только с номеров с CID вида XXX ничего из этого не выходит.
Вопрос как мне при переводе звонка в качестве CID использовать внутренний номер с которого сделан перевод?
При поступлении входящего звонка с номера 2222222 на внутренний 111 и последующем переводе на мобильный 9110001111 - что должно высветиться у абонента на мобильном 9110001111?
а) Кто ему звонит? 2222222? Тогда это как-бы транзитный вызов.
б) Внешний городской номер вашей станции? Тогда это трансфер по всем правилам Закона о связи РФ.
Если нужно а), то звонок не проходит ввиду того, что созданы сложные запреты для исходящих. Продумайте тогда другую политику для исходящих, например создать исходящий маршрут строго на номер 9110001111
ANY CID / 9110001111
zelensky.ant
Итак по порядку: есть атс с номером 3334444, поступает входящий звонок с номера 2222222, набирают добавочный 111, ждут ответа, никто не отвечает, звонок переводится на мобильный 9110001111, на мобильный звонок должен прийти с номера атс 3334444, но так как в правилах маршрутизации прописано что выход с атс есть у внутренних номеров вида XXX (куда входит добавочный 111), звонок не уходит с атс так как в качестве CID стоит номер входящего звонка 2222222.
zelensky.ant
Получается что нужно создавать для каждого мобильного правила маршрутизации на ANY CID, а как быть с теми внутренними CID которые не могут звонить во вне, они смогут набрать на эти мобильные
нет
делаете отдельный один !!! маршрут и в масках прописываете ваши сотовые = тоесть за место 8ХХХХХХХХХХ делаете = 89061231231
маршрут в самый верх
При наборе этого номера с АТС должно уходить по этому маршруту
zelensky.ant
тогда все смогут звонить на этот мобильный, если я сделаю такую запись в самом верху и укажу ANY CID
а мне бы так не хотелось
вроде задача по другому звучала - хочу правильный номер на телефоне
ЗЫ откуда тут всплыло что остальным звонить нельзя ?
zelensky.ant
zelensky.ant писал(а):Итак по порядку: есть атс с номером 3334444, поступает входящий звонок с номера 2222222, набирают добавочный 111, ждут ответа, никто не отвечает, звонок переводится на мобильный 9110001111, на мобильный звонок должен прийти с номера атс 3334444, но так как в правилах маршрутизации прописано что выход с атс есть у внутренних номеров вида XXX (куда входит добавочный 111), звонок не уходит с атс так как в качестве CID стоит номер входящего звонка 2222222.
Хочу чтобы перевод вызова уходил с CID 111
