поделитесь диалпланом с пейджингом!
Alex5751
Re: поделитесь диалпланом с пейджингом!
Сообщение Alex5751 »
Супорт, после недельного объяснения чего мне нужно, ответил следующее
Напомню, речь идет об функции aseteriska paging/intercom для gigaset 510ip и аналогов
You have to use:
exten => _40[0-5],1,SIPAddHeader(Call-Info: <sip:172.29.16.95>\;answer-after=0)
exten => _40[0-5],2,Page(SIP/${EXTEN})
Where _40[0-5] are the used numbers and sip:172.29.16.95 - is the server address.
При попытке в лоб использовать такую комбинацию asterisk выдал ошибку
> 0x48776628 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.1.38:5062
Звонки проходят, но автоответа по прежнему нет
Прямой поиск сообщает https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... ROUP_COUNT чего это такое, куда вставлять пока мне непонятно.
Я новичок в этих делах, может кто попробует у себя, так сказать проверить работает не работает, чтоб суппорту отписаться.
Для Gigaset A510 IP это невозможно, нет функции автоответа (на специфичной линии по CallerID) в самом аппарате. А должна быть для этого функционала.
Нужны другие аппараты (было выше).
Alex5751
Видел ответ выше - что не поддерживается данная функция в этом аппарате.
Суппорт гигасата почему-то не подтверждает и не опровергает эту инфу, а просто дают выше указанный шаблон.
Как сформулировать вопрос гагасету мол ваш тел не принимает заголовки по специф.линии callerId?
Как вариант добить гигасет чтоб заявили по своим аппаратам что не поддерживают такой функционал.
В моем понимании они эту функцию могут добавить в прошивку телефона, вроде как программная это фишка?
Как я понял, передается сообщение на телефон в заголовке которого указано мол сделать автоответ.
По какому принципу выбрать телефон с такой поддержкой? Форумы курить - не спортивно. Может есть стандарты SIP ?
Alex5751 писал(а):функцию могут добавить в прошивку телефона,
они трабл пилят с 7кой и 8 кой , уже второй год . если не третий :-)
и до сих пор слышу - в работе :-))))))))))))))))
Без всякой Function_GROUP_COUNT попробуйте простой тест: сделать вызов на него с автоответом, чтобы ЛЮБОЙ вызов на него автоматом включался на ANSWER, то есть он не будет даже звенеть. Хотя в продвинутых телефонах это тоже настраивается: autoanswer=0 поднять трубу сразу, =1 - после первого гудка, =2 - после второго, и т.д.
Alex5751
Невозможное - возможно
После спонтанных настроек в веб интерфейсе гагасета, интерком/пейджинг заработал, даже по взрослому - авто подъем установлен после первого звонка
https://youtu.be/wt_3Ow1Fo7U
asterisk gigaset A510IP paging intercom
Проверка - зачёт!
Надо было забубенить фразу "Всем руководителям подразделений - срочно на ковёр к генеральному директору!"
В модуле FreePBX Пейджинг и интерком есть ещё интересные опции для этих вызовов: можно ли вклиниваться/прерывать текущий разговор такими сообщениями по громкой связи, если текущий разговор имеет место.
Если возможно - отразите настройки в веб интерфейсе гагасета, в виде принтскрина, здесь. Возможно это кому-то поможет в дальнейшем!
Меня "умиляет", вот так назвалась и начиналась тема:
Alex5751 писал(а):поделитесь диалпланом
А вот так:
Alex5751 писал(а):https://youtu.be/wt_3Ow1Fo7U
ТС её заканчивает.
Прямо таки "идеал деления".... надо будет взять способ на заметку, как нужно теперь делиться знаниями/умениями.
Снимать сервер с Asterisk`ом на камеру и говорить "и все работает !" и так в каждом топике :lol:
bagrintsev
Сообщение bagrintsev »
Alex5751 писал(а):Невозможное - возможно
Чудо чудное!
А если телефон в зарядке, тоже автоподъем?
Можно слив настроек А510 и пример диалплана в студию?
Или может ты настроил телефоны так, что они подымают трубу и разговаривают в ответ на любой звонок?
Можно пример, где идет обычный звонок и прием, а потом звонок через пейджинг?
Alex5751
Да, тел когда на зарядке тоже срабатывает автоподъем.
Обычные звонки - проходят обычно. т.е. на прямую звоню абоненту, автоподъема нет. Звоню на экстейшен интеркома - автоподъем есть.
Для использования пейджинга\интеркома использовал в астериске следующий контекст.
В контексте следует прописать свой айпи сервера от астериска
Соответственно добавочные номера в данном случае 400-405
Параметр ...after=0,1,2, итд указывает после какого звонка выполнить автоподнятие. ( from - "ded")
Дополнительно выставил следующие настройки в веб интерфейсе гигасета - см картинки.
https://yadi.sk/i/bCbSxhVContJR
https://yadi.sk/i/s7eMk_0Lonr6c
Demo: https://youtu.be/wt_3Ow1Fo7U
asterisk gigaset paging intercom
virus_net, не кипятись, я не ТС, это вторая страница, яж написал что спонтанно включил, пока нашел в чем дело, вот и время заняло
