"Хитрый" прокси
Glukinho
Re: "Хитрый" прокси
Сообщение Glukinho »
А эти несколько "айпишек" должны быть на одном хосте в одном месте? Или по всему зданию/городу/стране раскиданы?
Re: "Хитрый" прокси
Samael28 писал(а):Если стоит вопрос Kamailio/FS - учтите, что FS может быть B2BUA, а Kamailio в большинстве случаев - нет. Ну и FS проще настроить, как по мне, чем упражняться с Kamailio и rtpproxy (мы же хотим одну точку входа для сигналки и медии, правильно?)
Именно хотим одну точку входя/выхода и для сигналки и для медиа.
Спасибо за совет, раз FS обладает таким функционалом (разные транки вешаются на разные экземпляры SIP-стека каждый из которых на своем IP) - тогда передвигаем его на первое место в список потенциальных кандидатов :-)
Re: "Хитрый" прокси
Glukinho писал(а):А эти несколько "айпишек" должны быть на одном хосте в одном месте? Или по всему зданию/городу/стране раскиданы?
В одном месте.
Как я писал - в идеале на одном компе.
Samael28
Re: "Хитрый" прокси
Сообщение Samael28 »
SolarW писал(а): разные экземпляры SIP-стека
В терминологии Freeswitch это называется profile ;) Только роуты правильно сделайте на сетевом уровне :)
Мой профайл на Upwork
Re: "Хитрый" прокси
вот как раз почти по теме как это делается во FreeSwitch
Re: "Хитрый" прокси
Samael28 писал(а):Только роуты правильно сделайте на сетевом уровне :)
Думаю все проще будет - возьму несколько айпишек из одной сети, соответственно через один шлюз ходить будут.
Vlad1983 писал(а):вот как раз почти по теме как это делается во FreeSwitch
О, спасибочки, есть с чего начать осознание :-)
Но как написал выше у меня похоже попроще получится чем в указанной теме, канал в инет один просто алиасами несколько айпишек из одной сети будут.
http://freeswitchforum.com/viewtopic.php?f=6&t=139#p379 - тут тоже интересно, думаю что "несколько профилей на одном айпишнике но на разных портах" вполне можно читать как "несколько профилей на одном порту но на разных айпишниках" :-)
Для ускорения процесса осознания FusionPBX можно использовать?
У него есть возможность как у FreePBX custom-конфиги использовать?
Или эта многопрофильность из веб-морды может быть настроена?
Re: "Хитрый" прокси
из морды
Просто что бы понять логику FusionPBX может уйти несколько больше времени чем вы думаете
Re: "Хитрый" прокси
Надеюсь что с моей не особо объемной задачей (проксировать несколько транков) - осилю :-)
Зарегистрировать несколько транков, написать некую маршрутизацию между ними - думаю под такую элементарщину примеры найдутся.
Мне же не весь функционал перебирать.
Re: "Хитрый" прокси
Ну первый раз когда у меня была одна сетевая карта и 3 адреса
внутренний
внешний
и VPN
и клиенты были со всех адресов
и транки тоже со всех адресов
Мне что бы всё это взлетело - понадобилось почти 2 недели - из 3-4 переустановки с нуля
Re: "Хитрый" прокси
Но зачем, Холмс?
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:19:69:5B
          inet addr:88.23.28.4  Bcast:88.23.28.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2a02:16d8:104:1:20c:2911:fe19:695b/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::20c:2911:fe19:695b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:719836219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:602596322 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1158357759 (1.0 GiB)  TX bytes:3450799552 (3.2 GiB)
          Interrupt:59 Base address:0x2024
eth0:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:19:69:5B
          inet addr:88.23.28.45  Bcast:80.23.28.255  Mask:255.255.255.0
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:19:69:5B
          inet addr:192.168.10.4  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
eth0:2    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:19:69:5B
          inet addr:10.20.30.40  Bcast:10.20.30.255  Mask:255.255.255.0
eth0:3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:19:69:5B
          inet addr:10.8.99.2  Bcast:10.8.99.255  Mask:255.255.255.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:30659774 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:30659774 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:725154707 (691.5 MiB)  TX bytes:725154707 (691.5 MiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.30.1  P-t-P:10.25.30.2  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:315 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:325728 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:70957 (69.2 KiB)  TX bytes:38090102 (36.3 MiB)
tun1      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.36.1  P-t-P:10.25.36.2  Mask:255.255.255.255
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
tun2      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.34.1  P-t-P:10.25.34.2  Mask:255.255.255.255
tun3      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.33.1  P-t-P:10.25.33.2  Mask:255.255.255.255
tun4      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.8.22.1  P-t-P:10.8.22.2  Mask:255.255.255.255
tun5      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.231.1  P-t-P:10.25.231.2  Mask:255.255.255.255
tun6      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.35.1  P-t-P:10.25.35.2  Mask:255.255.255.255
tun7      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.40.1  P-t-P:10.25.40.2  Mask:255.255.255.255
tun8      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.8.2.1  P-t-P:10.8.2.2  Mask:255.255.255.255
tun9      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.8.5.1  P-t-P:10.8.5.2  Mask:255.255.255.255
tun10     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.74.1  P-t-P:10.25.74.2  Mask:255.255.255.255
tun11     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.82.1  P-t-P:10.25.82.2  Mask:255.255.255.255
tun12     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.84.1  P-t-P:10.25.84.2  Mask:255.255.255.255
tun13     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.91.1  P-t-P:10.25.91.2  Mask:255.255.255.255
tun14     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.96.1  P-t-P:10.25.96.2  Mask:255.255.255.255
tun15     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.102.1  P-t-P:10.25.102.2  Mask:255.255.255.255
tun16     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.106.1  P-t-P:10.25.106.2  Mask:255.255.255.255
tun17     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.109.1  P-t-P:10.25.109.2  Mask:255.255.255.255
tun18     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.112.1  P-t-P:10.25.112.2  Mask:255.255.255.255
tun19     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.113.1  P-t-P:10.25.113.2  Mask:255.255.255.255
tun20     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.117.1  P-t-P:10.25.117.2  Mask:255.255.255.255
tun21     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.127.1  P-t-P:10.25.127.2  Mask:255.255.255.255
tun22     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.131.1  P-t-P:10.25.131.2  Mask:255.255.255.255
          RX packets:343 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:481 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:119104 (116.3 KiB)  TX bytes:38721 (37.8 KiB)
tun23     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.133.1  P-t-P:10.25.133.2  Mask:255.255.255.255
tun24     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.21.1  P-t-P:10.25.21.2  Mask:255.255.255.255
tun25     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.138.1  P-t-P:10.25.138.2  Mask:255.255.255.255
tun26     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.143.1  P-t-P:10.25.143.2  Mask:255.255.255.255
tun27     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.146.1  P-t-P:10.25.146.2  Mask:255.255.255.255
          RX packets:3513 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4361 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:769604 (751.5 KiB)  TX bytes:336450 (328.5 KiB)
tun28     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.22.1  P-t-P:10.25.22.2  Mask:255.255.255.255
tun29     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.25.1  P-t-P:10.25.25.2  Mask:255.255.255.255
tun30     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.155.1  P-t-P:10.25.155.2  Mask:255.255.255.255
tun31     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.189.1  P-t-P:10.25.189.2  Mask:255.255.255.255
tun32     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.191.1  P-t-P:10.25.191.2  Mask:255.255.255.255
tun33     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.197.1  P-t-P:10.25.197.2  Mask:255.255.255.255
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:634 (634.0 b)
tun34     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.199.1  P-t-P:10.25.199.2  Mask:255.255.255.255
tun35     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.200.1  P-t-P:10.25.200.2  Mask:255.255.255.255
tun36     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.208.1  P-t-P:10.25.208.2  Mask:255.255.255.255
          RX packets:313 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:332 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:243483 (237.7 KiB)  TX bytes:29898 (29.1 KiB)
tun37     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.25.209.1  P-t-P:10.25.209.2  Mask:255.255.255.255
tun38     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
          inet addr:10.25.53.1  P-t-P:10.25.53.2  Mask:255.255.255.255
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:987 (987.0 b)
tun39     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
          inet addr:10.25.219.1  P-t-P:10.25.219.2  Mask:255.255.255.255
tun40     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
          inet addr:10.25.225.1  P-t-P:10.25.225.2  Mask:255.255.255.255
tun41     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
          inet addr:10.25.58.1  P-t-P:10.25.58.2  Mask:255.255.255.255
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:336 (336.0 b)
tun42     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
          inet addr:10.25.61.1  P-t-P:10.25.61.2  Mask:255.255.255.255
          TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:1600 (1.5 KiB)
tun43     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
          inet addr:10.25.68.1  P-t-P:10.25.68.2  Mask:255.255.255.255
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:392 (392.0 b)
