Не работают исходящие звонки с интертелекома. Freepbx 12
Re: Не работают исходящие звонки с интертелекома. Freepbx 12
Для кого я блок схему рисовал-паблишил?
ded, именно. там красным с самого верха шаг 2..
Но еще вот что настораживает в теме:
Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/314-00000089", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 21") in new stack
Из описалова кода 21:
Code No. 21 - call rejected.
This cause indicates that the equipment sending this cause does not wish to accept this call. although it could have accepted the call because the equipment sending this cause is neither busy nor incompatible. This cause may also be generated by the network, indicating that the call was cleared due to a supplementary service constraint. The diagnostic field may contain additional information about the supplementary service and reason for rejection.
What it means:
This is usually a telco issue. The call never reaches the final destination, which can be caused by a bad switch translation, or a misconfiguration on the equipment being called.
Двояко. Или Asterisk 11 всегда так пишет при Forbidden?
Это отлуп от провайдера и нормальное поведение Астериска, который будет пытаться использовать другой транк для этого же маршрута, если такововй имеется.
Code No. 21 - call rejected вполне себе разумный код при такой ситуации, а его толкование - достаточно широкое.
sp1er
Сообщение sp1er »
Я пробовал набирать и с +38044 и с 38044 и с 8044 и просто с 044
Всеравно не идет вызов.
- Как только мы что-то теряем, сразу начинаем осознавать, как это нам бесконечно дорого и необходимо до боли!
- Чтобы иметь Ангельское терпение нужно обладать Дьявольской силой.
Zavr2008 писал(а):ded, именно. там красным с самого верха шаг 2..
Смотрим ещё раз на шаг №2 в блок-схеме?
sp1er
Сообщение sp1er »
Вообщем спасибо всем кто откликнулся. Дебильная система регистрации у интертелекома, если было подключено 2 айпишника к 1 сипу, не позволяло звонить ни с какого, но если оставался 1, тоже не давало, пока не выключишь абсолютно все на 15 минут. Хотя регистрация проходила нормально. Кстати данный вопрос я ихней техподдеркой выяснял около 2 часов.
