отображается статистика звонков при подключении asterisk к a
Vlady_34
Re: отображается статистика звонков при подключении asterisk
Сообщение Vlady_34 »
При просмотре дампа в команде tcpdump port 8088 -As0 вроде всё нормально.
Но почему-то при просмотре порта 5038 (tcpdump -i lo port 5038 -As0) ничего не происходит. ПО идее скрипт должен идти на интерфейс астериска и там вытягивать базу данных cdr, но дамп пуст. Что может это значить?
gosha
Сообщение gosha »
всего лишь то, что СДР он тягает не по АМИ а банально идет в базу с логином и паролем которые вы закрасили не предыдущем скрине...
Vlady_34
НУ да, логично. НО что тогда может быть не так? CDR viewer отлично показывает статистику и вытягивает из базы данных все данные. Скрипт amocrm.php не может этого сделать. В поддержке сказали, что скрипт работает правильно, не в нем проблема.
Пора в платную поддержку?
kamiv
Сообщение kamiv »
Столкнулся с похожей проблемой.
Пытаюсь настроить интергацию АМОЦРМ с Астериском 13.
запрос на https://host/amocrm.php?_login=<ami_use ... n=test_cdr проходит норм
 asterisk_cb({"status":"ok","data":"connection ok"});
а запрос https://host/amocrm.php?_login=<ami_use ... action=cdr
данные не возвращает
{"status":"ok","data":[]}
Может кто подсказать куда копать?
