Голосовые сообщения об ошибке не приходят с транков
gaspaarr
Re: Голосовые сообщения об ошибке не приходят с транков
Сообщение gaspaarr »
Я правильно понимаю, что надо отключить штатную (в freepbx) запись, которая вызывается " == Begin MixMonitor Recording SIP", и прописать скрипт записи через M в DialOptions или можно как-то проще отреглуировать момент запуска скрипта mixmon?
В очередях например есть выбор
Recording Mode: Include Hold time или After Answer, я сно, что по сути вам второе нужно.
Но скорее всего вам нужно просто для исходящих? Посмотрите на Settings => General settings
Asterisk Outbound Dial command options: вот тут можно прописать M(my-macro) или U(my-gosub) в соответствии с рекомендациями (выше).
gaspaarr
Мне нужно в outgoing internal-external для extensions, и в incoming routes. Странно, судя по некоторым мануалам, в более ранних версиях FPBX такой выбор был, а теперь его убрали...
Очереди не использую, только ring group.
Т.е. скрипты и sub'ы должны быть самописные, на существующие (которые по умолчанию используются для записи) я не могу ссылаться?
gaspaarr писал(а):Мне нужно в outgoing internal-external для extensions, и в incoming routes.
А какие голосовые сообщения об ошибке вы ожидаете во входящих?
gaspaarr писал(а):Т.е. скрипты и sub'ы должны быть самописные, на существующие (которые по умолчанию используются для записи) я не могу ссылаться?
Т.е. скрипты и sub'ы могут быть самописные, на существующие (которые по умолчанию используются для записи) Вы тоже можете ссылаться. И даже переделывать.
gaspaarr
Сообщений об ошибках нет, но после изменения progressinband=no пишутся гудки.
А где лежат системные скрипты, не подскажите?
/var/lib/asterisk/agi-bin/
gaspaarr
Кстати, даже в queues нет выбора Call Recording Mode, может в 12 версии FPBX это как-то вручную активируется?
А agi нашел только backuprecordings.php, что по идее может отвечать за запись, но он скомпилированный...
