Gigaset N720 DM PRO - система с handover
Glukinho
Re: Gigaset N720 DM PRO - система с handover
Сообщение Glukinho »
Расскажите, пожалуйста, еще про эксплуатацию этой системы. Интересно же.
Не надейтесь на чудеса доступности
то есть если стоять с трубкой за базой (всего 15 метров и 2 стены из железа с ватой и бетона) связь будет плохая
В больших помещения = 150 метров без проблем
хотя сотовый в этой комнате работает без проблем
electrod
Сообщение electrod »
Добрый вечер.
Решил не создавать новую тему и спросить в этой.
На тест к нам попала Gigaset N720 DM PRO. Хочу ее подключить к астерсику.
Подскажите пожалуйста, данная базовая станция может подклчюатсья к астериск ?
В описании нашел что должна работать.
Настроили подключение по порту 5060 ( как и другие базовые станции , к примеру Aastra)
Как результат, астериск аастур видит а gigaset по этому же порту в той же подсети не видит в упор.
Подскажите, может быть есть какие-то нюансы по подключению данной базовки к астериску ?
Заранее спасибо за ответ.
с asterisk и эксплуатируем - всё без проблем
usenkov999
Сообщение usenkov999 »
awsswa писал(а):Установил эту систему клиенту.
Базовый блок Gigaset N720 DM PRO и 5 репиторов Gigaset N720 IP PRO
плюс 20 трубок Gigaset 620.
Gigaset N720 DM PRO - это ведь не базовая станция,а контроллер? Его обязательно приобретать, или можно обойтись только N720 IP PRO? и про репитер не совсем понял, "5 репиторов Gigaset N720 IP PRO" - у gigaset я нашел только такой репитер: GIGASET Repeater 2.0 ? Или этот не подойдет для БС N720?? Подскажите пожалуйста :)
Есть базовый блок - без антенн (где веб интерфейс и настройки)
И есть репиторы (антенны) (пустышки без настроек)
Всё должно быть из серии - Gigaset N720
usenkov999
Простите пожалуйста за то что я такой глупый, но вот не догоняю схему в целом,как оно все работает. Берем и покупаем Gigaset N720 DM PRO ( это типа контроллер, без антенн который), к нему (вот каким образом не пойму) цепляем базовую станцию N720 IP PRO (уже с антеннами), к базовой станции цепляем "по воздуху" репитер типа Gigaset Repeater 2.0 и к репитерам уже подключаются трубки? Так оно все выглядит? и как общаются между собой контроллер и базовая станция? Расскажите пожалуйста,у меня нет права на ошибку(, я его уже использовал :D
Базовая станция с антеннами общается по RJ45 кабелю (обыкновенный компьютерный).
Мы их цепляли через PoE инжекторы - что бы в случаю зависанию не искать их под 15 метровым потолком.
Заходите на базовую станцию - в поиск - и оппа ... получили список антенн
(на первой страницы этой темы 3 картинка - базы не привязаны - off line)
выдаете им ip адреса и
после этого их привязываете к профилю на базовой станции.
Система продуманная - может быть один контроллер и несколько профилей у каждой свои антенны.
Так можно разграничить разные фирмы - на разных антеннах, но один контроллер.
garmastar
Сообщение garmastar »
А как насчет совсем дешманских трубок, которые могут DECT/GAP? Например Philips MT3120 или BBK BKD-833R RU.
Эксплуатанты этой системы, подскажите плиз какую самую дешевую трубку удалось подключить. Спасибо.
Plyt
Сообщение Plyt »
Всем Приветствую всех присутствующих!!
Ситуация такая:
Есть АТС Asterisk есть Cisco телефоны и с ними все понятно, они прекрасно звонят, форвордят итд.
Так же для мобильности людей в офисе было куплено сие чудо под названием Gigaset N720 DM PRO
Была подключена пока одна рег база, все получили свои IP, вся эта система в одно IP диапазоне, т.е. без натов и фаирволов.
Так вот теперь вопрос:
После настройки и регистрации 1 трубки SL610 PRo, я со стационарного телефона могу позвонить на трубку которой я на менеджере присвоил номер, НО с трубки позвонить на стационарный телефон не могу, идет долгое соединение, потом отбой. Складывается такое ощущение что на астериск звонок не приземляется.
куда копать?
