Астериск не видит sip пакеты
ovoshlook
Re: Астериск не видит sip пакеты
Сообщение ovoshlook »
kiralex писал(а):http://multifon.ru/media/devices/instruction/Asterisk_set1_1.pdf
Обычный SIP клиент подключается?
Да. И не только обычный. некоторое время назад все было ок
kiralex
Сообщение kiralex »
Если все работало, а теперь нет, значит что то изменилось. Если вы ничего не меняли(в т.ч вышестоящие маршрутизаторы) значит изменилось на другой стороне.
На других SIP транках в интернете регистрируется? (Исключаем сетевые проблемы)
Перезагрузите Asterisk /etc/init.d/asterisk restart или даже систему.
Попробуйте поменять multifon.ru на megafon.ru
Судя по быстрому гуглу, у мегафона Request sent частая проблема.
ovoshlook писал(а): Версия Asterisk 11.7.
Зачем используете 11-ю версию?
ЧТо такого Вам нажо, чего не может версия 1.8 например?
ovoshlook
Например поддержка web sockets. Нормальный AMI например, а не огрызок как в 1,8 (точнее не то чтобы огрызок, но в 11 версии гораздо больше можно выудить из него).
Так же работаю через realtime и регистрацию произвожу через callbackextensions (кстати возможно где то здесь трабл, так как realtime в asterisk периодически кормит багами).
ovoshlook
kiralex писал(а):Если все работало, а теперь нет, значит что то изменилось. Если вы ничего не меняли(в т.ч вышестоящие маршрутизаторы) значит изменилось на другой стороне.
Ну неответы от сервера у мегафона я не наблюдал ни разу хотя уже полгода с ними работаю... Но это уже другой вопрос. Request sent. на астериске происходит обычно когда он отправляет пакет регистрации, а ответа на него не получает. Но как я уже писал - при tcpdump ответы от мегафона прилетают, а стало быть по какой то причине онит не передаются ПО asterisk... помимо фаервола что то может еще меать передаче пакета сокету?
Запрос от Астериска
REGISTER sip:multifon.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 1.2.3.4:50600;branch=z9hG4bK556e6c4d
To: <sip:79250902044@multifon.ru>
Call-ID: 69c29f18709a237b03acd7c96201f69d@1.2.3.4
CSeq: 104 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX 11.7.0
Expires: 120
Contact: <sip:79250902044@1.2.3.4:50600>
сам Астериск при sip set debug on видит, я понимаю? А ответ от мегафона/мультифона
15:17:11.514574 IP sbc.megafon.ru.sip >1.2.3.4:50600: SIP, length: 620
E..............#..|......t..SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: <sip:79250902044@multifon.ru>;tag=6CD93246313536413EB8D200
CSeq: 104 REGISTER
Proxy-Authenticate: Digest nonce="MTM5OTYzNDIyOTqawpfoutgL801T5sYuAb5h",opaque="MTM5OTYzNDIyOTqawpfoutgL801T5sYuAb5h",algorithm=md5,realm="BREDBAND",qop="auth"
Contact: sip:79250902044-ekf42k2mvj7i4@10.190.35.4:5070;transport=udp;expires=180
Supported: path
User-Agent: multifon.ru
Expires: 180
не видит? Или видит, но не отсылает аутентифицированный запрос? Если так, то pedantic=yes
ovoshlook
При sip set debug on Asterisk видит только пакет Register отсылаемый на multifon. Ответа от Multifon (407 Proxy auth required) Астериск уже не видит. Но при TCPDUMP этот ответ от мультифона есть.
И в таком случае ответ лежит только в плоскости канала chan_sip.
может он просто его игнорирует? всякие поля minexpire итп..
