Elastix Запрет transfer для внешнего абонента
Re: Elastix Запрет transfer для внешнего абонента
ded писал(а):В современных дистрибутивах разделены Dial strings для внешних абонентов и для внутренних абонентов.
То есть для входящих достаточно указать только t
а для внутренних абонентов - tT
Settings => General settings
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
А в чем разница, если я делаю override dial options в настройках extension'а? В транке t, в ext тоже t, в итоге все равно внешний абонент при входящем звонке может переводы делать...
Нет, если просто t, то внешний абонент при входящем звонке НЕ может переводы делать...
gaspaarr
Но ведь переводит...
Как-то можно продебажить, исходя из чего ему дается такое право?
Судя по вопросу - Вы совсем не смотрите в CLI... там всё видно, во входящем звонке, в строке Dial если присутствует только опция t, то хоть ты обнажимайся внешний клиент - ничего не переводится. Вот его звонок тот кто ответил - может переводить.
gaspaarr
А... ну значит я некорректно вопрос ставил, естественно на звонок отвечаю при этом...
Ну это же как бы дырка -- абонент ответил, я нажимаю "перевод звонка с уведомлением" и звоню на МГ\МН за счет фирмы...
Если Вы - внутренний номер на Астериске, то Вы и так можете звонить на МГ\МН за счет фирмы. В чём вопрос?
gaspaarr
Нет, я звоню снаружи, через транк, внутренний абонент поднимает трубку при входящем звонке, а я знаю комбинацию клавиш для перевода звонка, нажимаю ее и пользуюсь телефонией...
Если Вы звоните снаружи, через транк, внутренний абонент поднимает трубку при входящем звонке, а Вы знаете комбинацию клавиш для перевода звонка, то должна быть буква Т в строке команды Dial
gaspaarr
На принимающем внешний входящий звонок транке стоит "t", на привязанном к нему ext (Inbound CID) который отвечает на входящий вызов, так же стоит "t", пробовал "T", ничего не меняется...
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: channel.c:8128 ast_channel_bridge: Bridge stops bridging channels SIP/TELECOM-00000128 and SIP/1802-00000129
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: channel.c:3594 ast_settimeout_full: Scheduling timer at (0 requested / 0 actual) timer ticks per second
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: channel.c:8858 ast_channel_stop_silence_generator: Stopped silence generator on 'SIP/1802-00000129'
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: channel.c:5405 set_format: Set channel SIP/1802-00000129 to write format alaw
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: features.c:3746 feature_interpret: Feature interpret: chan=SIP/TELECOM-00000128, peer=SIP/1802-00000129, code=##, sense=1, features=2, dynamic=#
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: features.c:3617 feature_interpret_helper: Feature detected: fname=Blind Transfer sname=blindxfer exten=##
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: features.c:2521 builtin_blindtransfer: Executing Blind Transfer SIP/TELECOM-00000128, SIP/1802-00000129 (sense=1)
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[6093][C-000000a7]: res_rtp_asterisk.c:2788 ast_rtp_update_source: Setting the marker bit due to a source update
[2014-11-28 23:27:36] DEBUG[2142]: manager.c:4843 match_filter: Examining event:
Event: MusicOnHold
Privilege: call,all
State: Start
Channel: SIP/1802-00000129
UniqueID: 1417206438.313
Class: default
Полный лог
