Asterisk BRI (TE) + Asterisk BRI (NT)
omsk55ru
Re: Asterisk BRI (TE) + Asterisk BRI (NT)
Сообщение omsk55ru »
не совсем я понял суть вашего ответа...
omsk55ru писал(а):что не только 40-41 В каналы на BRI порт идут? Что на ISDN2 как раз два B и один D канал?
и что? B-канал для передачи данных, D - сигнализация.
Еще раз повторюсь loopback между портами замыкал, результата не дало, диод не горит зеленным...
Если что, то PRI по такому же принципу работает, только там B - каналов больше, и тот же канал сигнализации D. И этот модуль у меня отлично работает, при соединении кабелем сразу загорается зеленым, следовательно сигнализация установилась... но с BRI такого не происходит, сигнализация не устанавливается, в том и вопрос, где моя шибка...
Может я Вас просто не так понял, то прошу помощи и объяснить...
Нет возможности много объяснять, а объяснять надо много. В двух словах: если указали B каналы, то не факт, что Астериск сразу догадался где D канал.
Посмотрите синтаксис, в старой нотации указываются
cpu_monitor => no
cpu_monitoring_interval => 1000
cpu_set_alarm_threshold => 80
cpu_reset_alarm_threshold => 70
cpu_alarm_action => warn
[span zt ZTHFC1]
trunk_type => BRI_PTMP
number => 1
b-channel => 1-2
d-channel => 3
[span zt BRI1]
trunk_type => bri_ptmp
b-channel => 1-2
d-channel=> 3
[span zt BRI2]
b-channel => 4-5
d-channel=> 6
[span zt BRI3]
trunk_type => bri
b-channel => 7-8
d-channel=> 9
[span zt BRI4]
trunk_type => bri
b-channel => 10-11
d-channel=> 12
У Вас d-channel объявлен как hardhdlc= ?
# Span 4: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" RED
span=4,0,0,ccs,ami
# termtype: nt
bchan=40-41
hardhdlc=42
Попробуйте синтаксис dchan=42
loopback между портами замыкать - это тестировать правильность конфигурации, результата не дало - значит неправильно описано в /etc/dahdi/system.conf
Проверьте правильность кросс патча loopback
Повторюсь: я собирал BRI только на канале chan_misdn, там другой чуток принцип конфинурации.
omsk55ru
вот мануал по моей карте: http://yadi.sk/d/n0ZKml8GGWoyA
конфиги у меня все правильные....
/etc/dahdi/system.conf и etc/asterisk/dahdi-channels.conf настраиваются автоматически драйверов DAHDI и их трогать нельзя...
все дополнительные конфиги плат прописываются в /etc/asterisk/chan_dahdi.conf
Придется идти к производителю карт и пытать их :)
http://bbs.openvox.cn/forumdisplay.php?fid=9&page=1
Если конфиги у Вас все правильные, и всё делаете правильно, то у вас всё работает.
В чём был вопрос?
Проверять правильность чужого мануала не могу.
omsk55ru
В том то и дело, что делаю все правильно, а ничего не работает...
есть пару идей, но они на грани фантастики, попробую реализовать, если получится, то отпишусь...
omsk55ru
Проблему помогли решить на соседнем форуме :)
воткнул обычный Ethernet кабель, и все заработало :)
в инструкции идет распиновка платы, а не кабеля, следователь красировку не нужно делать, 3 в 3, 4 в 4, 5 в 5, 6 в 6 - тобишь можно использовать обычный Ethernet/
Всем большое СПАСИБО!
