Asterisk BRI (TE) + Asterisk BRI (NT)
omsk55ru
Сообщение omsk55ru »
Приветствую всех присутствующих! всем :)
Появилась необходимость соединить две АТС Астериск между собой по плате BRI B200E, одна соответственно настроена в режиме ТЕ, другая в режиме NT, джамперы на модуле соответственно настроены.
Кабель скросировал крест накрест 3 на 4, 4 на 3, 5 на 6, 6 на 5, как и необходимо для BRI под RG-45
Лампочки на плате мигают красным цветом, следовательно все драйвера установлены и плата видется в системе, драйвера стоят DAHDI
Но когда я соединяю две АТС между собой, то плата ни как не реагирует, как мигали красным, так и мигает....
На стороне NT в кансоли Астериск выдает следующее:
CLI> pri show spans
PRI span 4/0: In Alarm, Up, Active
Уже неделю копаюсь в этой плате, так и не нашел решение данной проблемы. Давно узаю FXO, FXS, PRI и с ними никогда проблем не возникало, а BRI это ад какой то...
Так что прошу у вас помощи уважаемые форумчане :)
Re: Asterisk BRI (TE) + Asterisk BRI (NT)
мигают красным цветом - неправильно.
А в чём прикол соединять дав Астериска по BRI?
Я придумать даже не могу для чего это, сложнее только по PRI два Астериска соединять.
CLI> pri show spans - неужели не понятно, что PRI - это не BRI?
omsk55ru
В дальнейшем будет подключаться оборудование, как в ТЕ, так и NT режиме, следовательно необходимость в этом есть.
Соединил по такому же принципу PRI, c одной стороны pri_net, с другой pri_cpe, и все отлично работает, а bri точно также настраивается только распиновка кабеля другая.
Ну вообщето при:
CLI> pri show spans
все BRI платы видятся в SPAN как PRI, если вы не в курсе...
omsk55ru
Дело не в софте, а в физике подключения, я не могу понять почему при физическом соединении двух плат с помощью кабеля это не работает...
может есть способы как то проверить... кабель рабочий и правильно обжат....
и всю документацию на инглишь я уже изучил в инете...
omsk55ru писал(а):все BRI платы видятся в SPAN как PRI, если вы не в курсе...
Я не в курсе, я подключал всё время через chan_misdn.
omsk55ru писал(а):Дело не в софте, а в физике подключения, я не могу понять почему при физическом соединении двух плат с помощью кабеля это не работает...
физический loopback.
omsk55ru писал(а):и всю документацию на инглишь я уже изучил в инете...
Я то не всю.... Тогда у Вас буду консультироваться, ОК?
Повторю - если красным моргают светодиоды - то это неправильно.
Ну и дебаг есть.
omsk55ru
omsk55ru писал(а):если красным моргают светодиоды - то это неправильно.
поэтому я и обратился сюда, чтобы стало правильно :)
omsk55ru писал(а):физический loopback.
Это самое первое что я проверил, не помогло :(
Loopback - это не аспирин, посыпал - и помогло.
Им пользуются чтобы увидеть посылку и приём фреймов.
А Вы даже вывод dmrsg не приводите, вообще непонятно, насколько криво встали дрова у вас. Через dahdi_tool можно и нужно отстроить kernel modules, даже без Астериска, получить избыточно твёрдые тесты, что всё ОК на этом уровне. А потом только приступать к конфигурации Астериск.
Я не увидел у Вас такой последовательности, кроме заявления, что всю документацию прочёл! (Офигеть!)
omsk55ru
интересует span4 порты 40-41, это сторона NT, на TE стороне тоже самое только соответственно стоит прием bri_cpe_ptmp
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2014.01.21 12:15:39 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
# lsdahdi
### Span 1: WCT1/0 "Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0" (MASTER) HDB3/CCS/CRC4
1 PRI Clear (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
31 PRI Clear (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
### Span 2: WCTDM/4 "Wildcard TDM400P REV E/F Board 5"
32 FXO FXSKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
33 FXO FXSKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE) RED
34 FXO FXSKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE) RED
35 FXO FXSKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE) RED
### Span 3: WCTDM/4 "Wildcard TDM400P REV E/F Board 5"
36 FXS FXOKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
37 FXS FXOKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
38 FXS FXOKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
39 FXS FXOKS (In use) (EC: MG2 - INACTIVE)
### Span 4: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" AMI/CCS YELLOW
40 BRI Clear (In use) (EC: MG2 - INACTIVE) YELLOW
41 BRI Clear (In use) (EC: MG2 - INACTIVE) YELLOW
42 BRI Hardware-assisted HDLC (In use) YELLOW
### Span 5: B4/0/2 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 2" AMI/CCS RED
43 BRI Clear (In use) (EC: MG2 - INACTIVE) RED
44 BRI Clear (In use) (EC: MG2 - INACTIVE) RED
45 BRI Hardware-assisted HDLC (In use) RED
# dmesg | grep wcb4xxp
wcb4xxp 0000:07:00.0: probe called for b4xx...
wcb4xxp 0000:07:00.0: Identified OpenVox B200P (controller rev 1) at 0001c000, IRQ 185
wcb4xxp 0000:07:00.0: NOTE: hardware echo cancellation has been disabled
wcb4xxp 0000:07:00.0: Port 1: NT mode
wcb4xxp 0000:07:00.0: Port 2: TE mode
wcb4xxp 0000:07:00.0: Did not do the highestorder stuff
wcb4xxp 0000:07:00.0: new card sync source: port 4
localhost*CLI> dahdi show channel 40Channel: 40
File Descriptor: 50
Span: 4
Extension:
Dialing: no
Context: default
Caller ID:
Calling TON: 0
Caller ID subaddress:
Caller ID name:
Mailbox: none
Destroy: 0
InAlarm: 0
Signalling Type: ISDN BRI Point to MultiPoint
Radio: 0
Owner: <None>
Real: <None>
Callwait: <None>
Threeway: <None>
Confno: -1
Propagated Conference: -1
Real in conference: 0
DSP: no
Busy Detection: no
TDD: no
Relax DTMF: no
Dialing/CallwaitCAS: 0/0
Default law: alaw
Fax Handled: no
Pulse phone: no
Gains (RX/TX): 0.00/0.00
Dynamic Range Compression (RX/TX): 0.00/0.00
DND: no
Echo Cancellation:
128 taps
currently OFF
Wait for dialtone: 0ms
PRI Flags:
PRI Logical Span: Implicit
Hookstate (FXS only): Onhook
CLI> pri show spans
PRI span 1/0: Up, Active
PRI span 5/0: In Alarm, Up, Active
localhost*CLI> dahdi show status
Description Alarms IRQ bpviol CRC Fra Codi Options LBO
Digium Wildcard TE110P T1/E1 Card 0 OK 0 0 0 CCS HDB3 CRC4 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Wildcard TDM400P REV E/F Board 5 OK 0 0 0 CAS Unk 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
B4XXP (PCI) Card 0 Span 1 YEL 0 0 0 CCS AMI 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
B4XXP (PCI) Card 0 Span 2 RED 0 0 0 CCS AMI 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
etc/asterisk/dahdi-channels.conf
;копировал только интересующие платы
; Span 4: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" RED
group=0,14
context=from-pstn
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
channel => 40-41
context = default
group = 63
; Span 5: B4/0/2 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 2" RED
group=0,15
context=from-pstn
signalling = bri_cpe_ptmp
channel => 43-44
context = default
group = 63
etc/asterisk/chan_dahdi.conf
;context=from-trunk
context=default
overlapdial=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
group=63
channel => 40-41
/etc/dahdi/system.conf
# Span 4: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" RED
span=4,0,0,ccs,ami
# termtype: nt
bchan=40-41
hardhdlc=42
echocanceller=mg2,40-41
# Span 5: B4/0/2 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 2" RED
span=5,0,0,ccs,ami
# termtype: nt
bchan=43-44
hardhdlc=45
echocanceller=mg2,43-44
Видно, что один BRI порт на машине в NT mode, а другой в TE mode
вот меду ними можно и нужно сделать правильно loopback для теста.
Понятно, что
а должно быть GREEN?
А Вы в курсе, что не только 40-41 В каналы на BRI порт идут? Что на ISDN2 как раз два B и один D канал?
Подытожу: к лабораторной работе по теме ISDN2 подготовились плохо.
Я бы уже направил Вас в платный саппорт. Слишком много пережёвывать, много лишних карт в той же машине, сильно затуманивают восприятие.
