Низкое качество звука
kiralex
Re: Низкое качество звука
Сообщение kiralex »
Настроил DAHDI на FreeBSD x32 результаты пока хорошие, качество значительно лучше.
root@BSD-VOIP:~ # dahdi_test
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.606% 99.596% 99.431% 99.598% 99.410% 99.594% 99.600% 99.426%
99.595% 99.425% 99.602% 99.599% 99.405% 99.580% 99.414% 99.589% ^C
--- Results after 16 passes ---
Best: 99.606 -- Worst: 99.405 -- Average: 99.529297, Difference: 99.965564
Значения не намного хуже 99.99 я вычитал что значение ниже 99.9 это значит у меня не правильно что-то настроено это так? На Elastix выдает 100, 99.9 на томже железе.
И еще вопрос при звонках с разных мобильных операторов через SIP провайдера на астериск у вызываемого абонента получается очень большая громкость что аж до хрипоты. Причем это зависит от конкретного звонящего когото слышно нормально а когото даже тихо, но чаще всего слишком громко.
Эта проблема имеет место быть даже на Elastix, cкажите это проблема нашего SIP провайдера или в Asterisk?
Такой проблемы не существует.
kiralex
Сообщение kiralex »
какой именно?
kiralex писал(а): когото слышно нормально а когото даже тихо, но чаще всего слишком громко.
kiralex
Сообщение kiralex »
Все равно плохое качество звука.
DAHDI установлен запущены модули ядра
root@BSD-VOIP:~ # kldstat
Id Refs Address    Size     Name
 1   29 0xc0400000 b0bc78   kernel
 2   10 0xc0f0c000 3d34c    dahdi.ko
 3    2 0xc0f4a000 d73c     netgraph.ko
 4    1 0xc0f58000 617c     dahdi_dynamic.ko
 5    1 0xc0f5f000 2a5c     dahdi_echocan_jpah.ko
 6    1 0xc0f62000 34b8     dahdi_echocan_kb1.ko
 7    1 0xc0f66000 3b7c     dahdi_echocan_mg2.ko
 8    1 0xc0f6a000 3280     dahdi_echocan_oslec.ko
 9    1 0xc0f6e000 2dc8     dahdi_echocan_sec.ko
10    1 0xc0f71000 2014     dahdi_echocan_sec2.ko
11    1 0xc0f74000 4188     dahdi_transcode.ko
12    1 0xc0f79000 10178    dahdi_voicebus.ko
13    1 0xc5b66000 5000     ums.ko
root@BSD-VOIP:~ # dahdi_cfg -vvv
DAHDI Tools Version - 2.4.0-rc1
DAHDI Version: 2.4.0-rc5
Echo Canceller(s): JPAH, KB1, MG2, OSLEC, SEC, SEC2
Configuration
Channel map:
0 channels to configure.
Ядро пересобирал с опциями
options HZ=1000
options DEVICE_POLLING
; modules.conf
[modules]
autoload = no
load => app_dial.so
load => app_echo.so
load => app_macro.so
load => app_mixmonitor.so
load => app_playback.so
load => app_queue.so
load => app_softhangup.so
load => app_verbose.so
load => app_setcallerid.so
load => app_system.so
load => func_callerid.so
load => res_musiconhold.so
load => res_fax.so
load => res_fax_spandsp.so
;load => res_timing_pthread.so
load => res_timing_dahdi.so
load => app_dahdibarge.so
load => app_dahdiras.so
load => chan_dahdi.so
load => codec_dahdi.so
load => pbx_config.so
load => chan_sip.so
load => chan_iax2.so
load => res_rtp_asterisk.so
load => format_gsm.so
load => format_wav.so
load => format_wav_gsm.so
load => format_pcm.so
load => codec_gsm.so
load => codec_alaw.so
load => codec_ulaw.so
;load => func_cdr.so
;load => cdr_mysql.so
; EOF
*CLI> dahdi show channels
   Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret        Blocked    State
 pseudo            default                    default                         In Service
*CLI> dahdi show version
DAHDI Version: 2.4.0-rc5 Echo Canceller: JPAH, KB1, MG2, OSLEC, SEC, SEC2
В Elastix dahdi отличается только строкой
Echo Canceller(s): HWEC, я не знаю как задействовать HWEC.
Я уже думаю попробовать взять дистрибутив Elastix снести веб морду и накатить свои конфиги, и посмотреть будут ли проблемы со звуком.
Да-да!
Все проблемы - из-за плохих конфигов! Нет ли у кого хороших конфигов? У кого звук хорошего качеств? Поделитесь, ау!
Может лучше переустановить Windows?
HWEC = HardWare ECho cancellor.
Задействовать можно если он (HW) есть. По моему у Вас его просто нет.
Вам просто хочется играться в знакомой песочнице - freeBSD.
kiralex
Сообщение kiralex »
freeBSD.
Мне просто хочется чтобы все хорошо работало, желательно конечно под BSD. Нет разници на чем пускать Asterisk, хоть под Win32 и пишу сюда чтобы разбирающиеся люди(которые в теме) подсказали Что я делаю не так.
HWEC вероятно врятли мне помогает на Elastix без железнойй платы, но блин я незнаю, может у DAHDI есть програмная реализация которая работает на уровне ядра, потому и спрашиваю у него.
Если честно я не очень понимаю что дает DAHDI астериску в случае SIP to SIP.
Aven
Сообщение Aven »
Уже 10 раз Вам сказали, что не так Вы используете FreeBDSM.
kiralex писал(а):Мне просто хочется чтобы все хорошо работало, желательно конечно под BSD.
Офигеть! Кто-то из присутствующих этого не хочет? Или хочет чтобы у него работало абы как? Ценность Вашего высказывания предельно низкая.
kiralex писал(а):пишу сюда чтобы разбирающиеся люди(которые в теме) подсказали Что я делаю не так..
Спрашиваете советов и не следуете им.
kiralex
Сообщение kiralex »
Помогла компиляция астериска с оптимизаией -O2 под centos x32 + тюнинг sysctl. и перенос части конфигов с elastix
