Соединение TDE200 с * и ТфОП (выбор Е1 преобразователя)
Re: Соединение TDE200 с * и ТфОП (выбор Е1 преобразователя)
Влад, у нас именно E1-SIP-E1 и есть типовое решение: апгрейд существующих АТС для добавления VoIP. Аппаратный кросс-коннектор нужен особенно для клиентов, кто включает шлюз в разрыв существующего потока до АТС.
Aven
Сообщение Aven »
Ахаха, ТСу преддоожили кучу вариантов к кго изначальным, а он все равно делает вывод что лучше его свежепридуманный и ранее не обозначенный :))))
Там у панаса есть кстати нюансы, если чего обращайтесь)
ув. Out, возьмите клочок бумаги и нарисуйте схему
если ставить шлюз 2E1-SIP как вы его с астериском соединять будете
тоже самое могу сказать про решения на картах
сервак упал от кривости рук эксплуатирующих и всё вместе с ним
при использовании шлюза сервера в горячем резерве можно держать.
В случае шлюза как раз меньше проблем:
- нет проблем с совместимостью по железу
- производитель поставляет готовое, проведенное изделие - не конструктор
- возможно построение failover схем - см наше новое изделие Rescue E1 например.
- возможность легкого построения бесперебойного питания на сутки и более
- возможность экономии серверного пространства - сервера сами можно выбирать 1u
spydnet
Сообщение spydnet »
Внесу корректировку: ТфОП приходит на астериск через E1 с города, дальше звонок идет либо на аналоговые, подключенные в TDE200 телефоны, либо на ip фоны подключенные на прямую к астериску.
Правильно - типичная схема увеличения номерной емкости Панаса, плюс прикрутка ivr на вход на астере, плюс роутинг межгорода на sip операторов.
Я прав?:)
+ запись разговоров, + очереди если надо, + followme на мобильные, + + +.....
Ну да, только фичи записи и колл-центра лучше делать на нормальном серваке, без всяких железок лишних железок внутри, IMHO..
Особенно если несколько линкор e1, при всяких перенастройках чтоб звонковый не останавливать..
- низ сам, транспорт - отдельно, логика верхнего уровня - отдельно..
