Безопасность Asterisk
Re: Безопасность Asterisk
И я боюсь!
Nasturciya
Сообщение Nasturciya »
Уважаемый ded! Спасибо, что указали на большущий промах с моей стороны касаемо порта, это я переписала. В данный момент машинка виртуальная, адрес выделят чуть позже.
Системного администратора пока не хотелось бы трогать.
PS. можно не бояться
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Есть еще моменты, навскидку :
a) порт 80 открыт - это походу какая-то админка - тупой sniff собирает все пароли к ней с соответсвующими последствиями. Перейдите хоят бы на https, хотя если админка аля elastix/trixbox/freebpx - то можно даже не делать так как это все равно до спины
b) если h.323 (или что там висит) не используется, то 1720 лучше прикрыть
c) 22 порт требует минимальных настроек, которые в 99% дистрах не стоят по умолчанию: 1) не пускать с паролями 2) не пускать root'ом. Т.е. нужно заходить по DSA ключу, потом su с паролем.
d) астер сам по себе дырявый как его не защищай - это неустранимое и тяжелое наследие бестолкового управления digium комьюнити пишущей на С. Если была задача заморочится безопасностью, то имело бы смысл поставить перед ним какой-нить proxy (kamailio/opensips)
e) обычно включают защиту от tcp syn/flood аттак в iptables, то же относится к IP spoofing (параметр rp_filter=1)
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Nasturciya
Благодарю!
1) используется freepbx(
2) как раз таки h323 и пользуется..с avaya подключение
Все остальное.. буду стараться максимально его подзакрыть. и с белыми-черными списками подзаморочусь.
Nasturciya писал(а):Системного администратора пока не хотелось бы трогать.
Видимо, он кофе варит? Вам бы поменяться....
ys1797
Сообщение ys1797 »
22 порт сместить с дефолтного в какой-нибудь аля 43022, чтоб security лог не пачкали.
jugatsu
Сообщение jugatsu »
Vlad1983 писал(а):
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 10000:20000 -j ACCEPT
ходят слухи, что можно обойтись nf_conntrack_sip, сам, правда, не проверял.
может быть и можно, но какой в этом смысл?
ys1797
Сообщение ys1797 »
Out писал(а):Смысл переносить порты? Может access list написать нормально, чтобы с левых адресов не то что не коннектились, но и не видели этот IP, не только порт 22.
А откуда я знаю, какой адрес мне выдаст wifi spot, например в отеле где-нибудь в Турции.
ys1797
Сообщение ys1797 »
Какой в пень сертификат.
Изначатьно: Отпуск, солнце, пивчело.
Эксепшн: Звонок, жопа, помаги,спасай.
Я не нашу татуировку с приватным ключем для ssh :)
