стоимость железа
MakcumOK
Re: стоимость железа
Сообщение MakcumOK »
Vlad1983, так и есть. Буду думать что больше подходит. Спасибо.
Можете что-то сказать об аппаратуре, которая поддерживает 5-10 соединений одновременно и
около 2000 вызовов в сутки?
MakcumOK
switch, к сожалению, использовать готовые АТС начальство не позвонит.(требуется своя атс-ка,
разрешено использовать кровь и пот)
Да и платный trixbox тоже вряд ли(тем хуже что он поставляется только вместе с железом).
MakcumOK
switch писал(а):начальство, видать, на самодельных автомобилях ездит? Мебель для офиса тоже сами выпиливают? Фаянс для туалетов?
всё круче, начальство может даже холодильник при помощи верёвки и окна смастерить
switch писал(а):самый слабый сервер из семейства стоит у таксистов
мм, я правильно понял?
максимально 14 звонков одновременно, 1062 звонка в день,
при этом самая большая используемая частота 1.4 Ггц
и всё это благодаря одному процу N270?
благодарю за подробную информацию!
MakcumOK писал(а):switch, к сожалению, использовать готовые АТС начальство не позвонит.(требуется своя атс-ка,
разрешено использовать кровь и пот).
Мы можем ответить только желчью и желудоччным соком. Как-то надо с вашим начальством разговаривать на понятном им языке? :)
MakcumOK
switch писал(а):нет, по вертикали это количество звонков в час. Т.е. в день около 15 тыщ. Да, на атом 1.66 ггц
Спасибо! Но тут надо понимать, что не у каждого получится выжать такую производительность из 1.66 ггц)
Максим, я наверное открою страшный секрет!
У меня в столе лежит USB флэшка - 128 МБ. На которой линух с иксами + Астериск. Если с неё загрузится на каком-нить Celeron 1 Ghz, RAM 256 MB, то он будет обрабатывать 10 одновременных легко, без транскодинга.
у меня стоит дома
атом d2800, когда грузил его Call файлами то пика достиг на 300 звонке , те 600 каналов на 711 кодеке
с перекодингом было сложней . но железка без проблем преодолевала порог в 30 звонков ( 60каналов) при любом транскодинге .
MakcumOK писал(а):проблемы с добавлением новых узлов,
а также с регистрацией астерисков различных ПОВ между собой.
DUNDI?
MakcumOK
ded писал(а):Максим, я наверное открою страшный секрет!
да, секрет. да, страшный.
Я читал о том, как запускали asterisk и на 133 МГц, но моя цель узнать какие мощи нужны
asterisk'у в реальных проектах.
MakcumOK
DUNDI?
Да, но DUNDI ведь используется совместно с VPN?
