Callerid передается anonymous
Re: Callerid передается anonymous
Пример неудачный.
Обращайтесь к настройщикам Е1 PRI на транке g2 - оттуда реджект, там и ответы.
aleks
Сообщение aleks »
Обращался.
Ответ от провайдера - к ним приходит с проблемного номера (в моем примере это 174 внутренний) значение CALLERID равное anonymous
Если Вы набираете с проблемного 174 и мы видим в консоли
Executing [98495100@main_office:2] NoOp("DAHDI/i3/174-a", ""4956096550"
то тут нет никакого anonymous, следовательно провайдер мягко говоря - пустое мелет.
Пусть даст (Вам) свои требования к заполнению поля CALLERID(name), которое всё равно не передаётся в ТФОП, и зачем он на него напрягается?
aleks
Сообщение aleks »
Я ему (провайдеру) то же самое сказал :)
Он задумался...
По результатам отпишу.
вот типичный SETUP c EDSS1
PA-MSG
SETUP
D-CHANNEL INFORMATION
PROTOCOL DISCRIMINATOR        : 08 ................. 00001000'B Q.931 (I.451) USER NETWORK CALL CONTROL MESSAGE
LENGTH OF CALL REFERENCE      : 02
CALL REFERENCE                : 6D42
MESSAGE TYPE                  : 05 ................. DCS:SETUP
OPTIONALE VARIABLE PARAMETER
ID = A1 , SENDING COMPLETE (A1'H / 161'D)
Length                        : 03
ID = 04 , BEARER CAPABILITY (04'H / 04'D)
OCTETT 3                      : 80
  ---0 0000   INFO TRANSFER CAPABILITY ............. 00000'B SPEECH
  -00- ----   CODING STANDARD ...................... 00'B CCITT STANDARD
  1--- ----   EXTENSION INDICATOR .................. EXT_BIT = 1 , END OF DATA
OCTETT 4                      : 90
  ---1 0000   INFO TRANSFER RATE ................... 10000'B 64 KBIT/S
  -00- ----   TRANSFER MODE ........................ 00'B CIRCUIT MODE
OCTETT 5                      : A3
  ---0 0011   USER INFO LAYER 1 PROTOCOL ........... 00011'B RECOMMANDATION G.711 A-LAW
  -01- ----   LAYER 1 IDENTITY ..................... 01'B FIX SET
Length                        : 03
ID = 18 , CHANNEL IDENTIFICATION (18'H / 24'D)
OCTET 3                       : A1
  ---- --01   INFO CHANNEL SELECTION ............... 01'B FOR BA: B1 CHANNEL / OTHER: AS INDICATED IN FOLLOWING OCTETS
  ---- -0--   D-CHANNEL INDICATOR .................. D-CHANNEL IND. : THE CHANNEL IDENTIFIED IS NOT THE D-CHANNEL
  ---- 0---   PREFERRED/EXCLUSIVE .................. INDICATED CHANNEL IS PREFERRED
  --1- ----   INTERFACE TYPE ....................... OTHER INTERFACE, E.G. PA
  -0-- ----   INTERFACE IDENTIFIER PRESENT ......... INTERFACE IMPLICITLY IDENTIFIED
Length                        : 02
ID = 1E , PROGRESS INDICATOR (1E'H / 30'D)
CODING STANDARD/LOCATION      : 81
  ---- 0001   LOCATION ............................. 0001'B PRIVATE NETWORK SERVING THE LOCAL USER
PROGRESS DESCRIPTION          : 83
  -000 0011   PROGRESS INDICATOR ................... #3 ORIGINATING ADDRESS IS NON-ISDN
Length                        : 0C
ID = 6C , CALLING PARTY NUMBER   (6C'H / 108'D)
OCTET 3                       : 21
  ---- 0001   NUMBERING PLAN IDENTIFICATION ........ 0001'B ISDN TELEPHONY NUMBERING PLAN E.164
  -010 ----   TYPE OF NUMBER ....................... 010'B NATIONAL NUMBER
  0--- ----   EXTENSION INDICATOR .................. EXT_BIT = 0 , CONTINUATION OF DATA
OCTET 3A                      : 80
  ---- --00   SCREENING INDICATOR .................. 00'B USER PROVIDED, NOT SCREENED
  -00- ----   PRESENTATION INDICATOR ............... 00'B PRESENTATION ALLOWED
CALLING PARTY NUMBER          : 39 ................. 9
CALLING PARTY NUMBER          : 31 ................. 1
Length                        : 07
ID = 70 , CALLED PARTY NUMBER (70'H / 112'D)
OCTET 3                       : 80
  ---- 0000   NUMBERING PLAN IDENTIFICATION ........ 0000'B UNKNOWN
  -000 ----   TYPE OF NUMBER ....................... 000'B UNKNOWN
DIALED DIGITS                 : 37 ................. 7
DIALED DIGITS                 : 33 ................. 3
END OF OPTIONALE VARIABLE PARAMETER
видите сколько всяких полей кроме CID
так вот в нем есть такой волшебный параметр PROGRESS INDICATOR, от которого тоже много чего зависит как раз из-за него они и могут видить anonymous
так же очень важны прочие
aleks
Сообщение aleks »
Вопрос решился настройками со стороны провайдера.
Какими - не сказали...
Всем спасибо за участие.
