FreePBX + SIP от МТС виртуальная АТС
Glukinho
Re: FreePBX + SIP от МТС виртуальная АТС
Сообщение Glukinho »
Клевая штука спс за подсказку, но invite нет от мтс на freebpx(
Вообще ни одного пакета не показывает sngrep? Может, есть invite, но не с того адреса, с которого вы ожидаете?
Как то можно посмотреть PhoneLite какую стороку регистрации формирует?
Либо запустив во время регистрации wireshark, либо в логах софтфона.
Если вы можете взять автосекретарь, то так и сделайте, всё будет работать, зачем вам эти приключения.
insecure=port,invite
Зачем? Нужно же там insecure=invite ..
Call-ID: 5af3f9b012e4649c0f1ad52f037db62f@[::1]
Хм, это плохо.
Возможно принудительно на астере в линухе и роутере отрубить ipv6 стоит для этих соединений.
Роутик какой?
mrkop
Сообщение mrkop »
Zavr2008 писал(а):insecure=invite ..
Не помогло
Zavr2008 писал(а): ipv6 стоит для этих соединений.
Отключал ipv6 вообще
/etc/sysctl.conf:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
но вместо localhost ipv6 ::1 стало выходить 127.0.0.1
После этого как-то стало все глючить, постоянно пытался зарегистрироваться и постоянно пакетами обменивался. вернул все назад. все устаканилось.
Zavr2008 писал(а):Роутик какой?
микротик
Glukinho писал(а):показывает sngrep? Может, есть invite,
Да ничего не приходит. я на время тестов, разрешил весь трафик с наружи на 5060 и 49152-65535 то что использует vpbx
Glukinho писал(а):зачем вам эти приключения.
номер в gsm хотелось сохранить
Glukinho
На микротике через Packet sniffer на внешнем интерфейсе посмотрите, приходит ли что-нибудь по порту UDP 5060 во время звонка. Там и содержимое пакета можно увидеть.
А на сервере с астериском вообще выключите файрвол на время тестов.
sngrep что показывает?
mrkop
Сообщение mrkop »
МТС как обычно многословна блин)))
В ходе проверки по данному инциденту выявлено, что вызовы направляются на вашу sip-учетку, получаем от неё - 404 not found.
Необходимо проверить настройки с вашей стороны. Ограничений со стороны оборудования МТС не обнаружено.
Sngrep не видит входящих пакетов при входящем.
Glukinho
Давайте доступ...
insecure=invite ..
Не помогло
Тем не менее оставить. Дальше нужно в Микротике убить все соедиения от Астера. ну и сам астер перегрузить.
Порты UDP не пробрасывали?
mrkop
Сообщение mrkop »
Glukinho писал(а):На микротике через Packet sniffer на внешнем интерфейсе посмотрите
Там каша из кучи пакетов, куча телефонов подключенные к МТС АТС
Zavr2008 писал(а):Порты UDP не пробрасывали?
Конечно пробрасывал и без ограничений тоже пробрасывал. не приходит.
Сейчас попробую все ребутнуть
mrkop
Сообщение mrkop »
После преезагрузки все тоже самое(((
оиск "Call-ID" (найдено 6 совпадений в 1 файлах из 1)
новый 4 (совпадений: 6)
Строка 9: Call-ID: 0472ea8119dbc73c219fb3d809622bef@85.140.**.***:5060
Строка 26: Call-ID: 0472ea8119dbc73c219fb3d809622bef@85.140.**.***:5060
Строка 41: Call-ID: 0eb1ade162d47a387106d5757928e7c6@[::1]
Строка 57: Call-ID: 0eb1ade162d47a387106d5757928e7c6@[::1]
Строка 72: Call-ID: 0eb1ade162d47a387106d5757928e7c6@[::1]
Строка 89: Call-ID: 0eb1ade162d47a387106d5757928e7c6@[::1]
Поиск "Call-ID" (найдено 8 совпадений в 1 файлах из 1)
новый 3 (совпадений: 8)
Строка 8: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1E9-67E1ECA2B1E5@192.168.50.50
Строка 29: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1E9-67E1ECA2B1E5@192.168.50.50
Строка 41: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1E9-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***
Строка 60: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1E9-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***
Строка 73: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1EA-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***
Строка 90: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1EA-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***
Строка 102: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1EA-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***
Строка 120: Call-ID: 00BE00AD-F124-EF11-B1EA-67E1ECA2B1E5@81.200.***.***.
Сравниваю регистрацию с СофтФона и FReePBX
И вижу что софт фон сначала локальный ip вставляет потом внешний
А вот freePBX сначала внешний потом сам на себя и по ipv6
Может по этому и ТП ответила что МТС invite отправляет на [::1]
