FreePBX и Linksys 3102
Модераторы: Zavr2008, Zavr2008
Re: FreePBX и Linksys 3102
Разве не читаете?
Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
У вас нет SIP пира SIP/3102 через который отправляете звонок, и это можно увидеть
sip show peers.
Но причина забавная -
Cause No. 20 - subscriber absent.
This cause value is used when a mobile station has logged off. Radio contact is not obtained with a mobile station or if a personal telecommunication user is temporarily not addressable at any user-network interface.
vikms
Сообщение vikms »
В том то и дело. Пир есть. Ok (8 ms)
Сам смотрю сейчас по "cause 20 - Subscriber absent". Пока ничего путного не нашел.
P.S. Если что, на 3102 Make Call Without Reg стоит в положении "yes".
Влом искать, но точно знаю: по стыковке Linksys 3102 и Астериск уже килограммы мануалов и тонны дискуссий по форумам.
Надо а) найти правильную инструкцию и б) выполнить её в точности.
vikms
Сообщение vikms »
Забавно. Знать бы еще какой из них "правильный". Штук 6 уже посмотрел, везде примерно то же...
P.S. Какой бы шлюз выбрать безгеморный на 8 штук FXO? Платы не пойдут - сервер виртуальный и таким и останется.
самое главное во всех манах же написано: "нужно сменить SIP порт на PSTN на любой другой отличный от того что в FXS!!!"
vikms писал(а):P.S. Какой бы шлюз выбрать безгеморный на 8 штук FXO? Платы не пойдут - сервер виртуальный и таким и останется.
Cisco 1760.
Но геморрой и анал - друг в друге, не может быть анала без геморроя.
vikms
Сообщение vikms »
Сменил порт на 5065. Те же яйца.
Что-нибудь дешевле циски, но относительно безгеморное есть?
Есть. Это Linksys SPA 8000. Будет возможность проверить теорию относительности применительно к геморрою?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10025/index.html
vikms
Сообщение vikms »
Про теорию относительности улыбнуло.
Появился вопрос касаемо настроек транка.
Во всех мануалах написано выставлять host=dynamic. Может ли быть в этом проблема?
попробовал вместо dynamic подставить IP 3102. Перестала работать и входящая связь :)
vikms
Сообщение vikms »
Линии нормальные. Спасибо за вариант.
Как сделать, чтобы, при наборе, например, 9 попадать на FXO-линию 3102?
