definity+asterisk E1
Pragmatic
Re: definity+asterisk E1
Сообщение Pragmatic »
asterisk -rx "dialplan show from-trunk"
[ Context 'from-trunk' created by 'pbx_config' ]
Include => 'from-pstn' [pbx_config]
-= 0 extensions (0 priorities) in 1 context. =-
Если ставлю overlapdial=yes, то в транк на астериск выхожу, слышу ответ
станции, но набрать номер абонента астериска не получается. Просто
сплошной гудок, при наборе номера на авайе номер в транк не передается.
По тайм-ауту астер проговаривает что не набран номер и отбой. В консоли
астериска тишина.
Сыпет Starting simple switch on 'DAHDI/i1/-1'
-- Accepting overlap call from '' to '<unspecified>' on channel 0/15, span 1
-- Span 1: Channel 0/15 got hangup request, cause 16
-- Hungup 'DAHDI/i1/-1'
-- Starting simple switch on 'DAHDI/i1/-2'
Телефонные системы на базе Asterisk, системы интерактивного сбора показаний приборов учета, авто-информатор - http://atsip.ru
Pragmatic
Дебаг при overlapdial=yes :
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > DL-DATA request
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=14
PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2899/0xB53) (Sent to originator)
PRI Span: 1 > Message Type: SETUP ACKNOWLEDGE (13)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=16, window is open V(A)=16 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > TEI: 0 State 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 > V(A)=16, V(S)=16, V(R)=19
PRI Span: 1 > K=7, RC=0, l3_initiated=0, reject_except=0, ack_pend=0
PRI Span: 1 > T200_id=0, N200=3, T203_id=163840
PRI Span: 1 > [ 00 01 20 26 08 02 8b 53 0d 18 03 a9 83 8f 1e 02 81 82 ]
PRI Span: 1 > Informational frame:
PRI Span: 1 > SAPI: 00 C/R: 0 EA: 0
PRI Span: 1 > TEI: 000 EA: 1
PRI Span: 1 > N(S): 016 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 019 P: 0
PRI Span: 1 > 14 bytes of data
PRI Span: 1 > [18 03 a9 83 8f]
PRI Span: 1 > Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Exclusive Dchan: 0
PRI Span: 1 > ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 1 > Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
PRI Span: 1 > Ext: 1 Channel: 15 Type: CPE]
PRI Span: 1 > [1e 02 81 82]
PRI Span: 1 > Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 > Ext: 1 Progress Description: Called equipment is non-ISDN. (2) ]
PRI Span: 1 -- Stopping T203 timer
PRI Span: 1 -- Starting T200 timer
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
PRI Span: 1 > Message Type: PROGRESS (3)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=17, window is open V(A)=16 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=16, V(S)=17, V(R)=19
RI Span: 1 > T200_id=163840, N200=3, T203_id=0
PRI Span: 1 > [ 00 01 22 26 08 02 8b 53 03 1e 02 81 88 ]
PRI Span: 1 > N(S): 017 0: 0
PRI Span: 1 > 9 bytes of data
PRI Span: 1 > [1e 02 81 88]
PRI Span: 1 > Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
-- Starting simple switch on 'DAHDI/i1/-6'
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < TEI: 0 State 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 < V(A)=16, V(S)=18, V(R)=19
PRI Span: 1 < K=7, RC=0, l3_initiated=0, reject_except=0, ack_pend=0
PRI Span: 1 < T200_id=163840, N200=3, T203_id=0
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 22 ]
PRI Span: 1 < Supervisory frame:
PRI Span: 1 < SAPI: 00 C/R: 0 EA: 0
PRI Span: 1 < TEI: 000 EA: 1
PRI Span: 1 < Zero: 0 S: 0 01: 1 [ RR (receive ready) ]
PRI Span: 1 < N(R): 017 P/F: 0
PRI Span: 1 < 0 bytes of data
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=16 to (but not including) N(S)=17
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=16, tx_queue head is N(S)=17 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1 -- Restarting T200 timer
PRI Span: 1 Done handling message for SAPI/TEI=0/0
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=17, V(S)=18, V(R)=19
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 24 ]
PRI Span: 1 < N(R): 018 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=17 to (but not including) N(S)=18
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=17, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1 -- Stopping T200 timer
PRI Span: 1 -- Starting T203 timer
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=18, V(S)=18, V(R)=19
PRI Span: 1 < T200_id=0, N200=3, T203_id=163840
PRI Span: 1 < [ 02 01 26 24 08 02 0b 53 45 08 02 81 90 ]
PRI Span: 1 < Informational frame:
PRI Span: 1 < SAPI: 00 C/R: 1 EA: 0
PRI Span: 1 < N(S): 019 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 018 P: 0
PRI Span: 1 < 9 bytes of data
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=9
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2899/0xB53) (Sent from originator)
PRI Span: 1 < Message Type: DISCONNECT (69)
PRI Span: 1 < [08 02 81 90]
PRI Span: 1 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 < Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=18 to (but not including) N(S)=18
PRI Span: 1 -- T200 requested to stop when not started
PRI Span: 1 T203 requested to start without stopping first
PRI Span: 1 Received message for call 0xb4c39690 on link 0xb4ef1de4 TEI/SAPI 0/0
PRI Span: 1 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
PRI Span: 1 q931.c:8707 post_handle_q931_message: Call 2899 enters state 12 (Disconnect Indication). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=18, V(S)=18, V(R)=20
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 28 ]
PRI Span: 1 > Supervisory frame:
PRI Span: 1 > SAPI: 00 C/R: 1 EA: 0
PRI Span: 1 > Zero: 0 S: 0 01: 1 [ RR (receive ready) ]
PRI Span: 1 > N(R): 020 P/F: 0
PRI Span: 1 > 0 bytes of data
Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_REQ
PRI Span: 1 q931.c:6837 q931_hangup: Hangup other cref:2899
PRI Span: 1 q931.c:6594 __q931_hangup: ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request, hold-state Idle
PRI Span: 1 q931.c:5703 q931_release: Call 2899 enters state 19 (Release Request). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > Message Type: RELEASE (77)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=18, window is open V(A)=18 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [ 00 01 24 28 08 02 8b 53 4d 08 02 81 90 ]
PRI Span: 1 > N(S): 018 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 020 P: 0
PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) Spare: 0 Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 > Ext: 1 Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
-- Hungup 'DAHDI/i1/-6'
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=18, V(S)=19, V(R)=20
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 26 ]
PRI Span: 1 < N(R): 019 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=18 to (but not including) N(S)=19
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=18, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=19, V(S)=19, V(R)=20
PRI Span: 1 < [ 02 01 28 26 08 02 0b 53 5a ]
PRI Span: 1 < N(S): 020 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 019 P: 0
PRI Span: 1 < 5 bytes of data
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=5
PRI Span: 1 < Message Type: RELEASE COMPLETE (90)
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=19 to (but not including) N(S)=19
PRI Span: 1 q931.c:8567 post_handle_q931_message: Call 2899 enters state 0 (Null). Hold state: Idle
PRI Span: 1 q931.c:6594 __q931_hangup: ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
PRI Span: 1 Destroying call 0xb4c39690, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=19, V(S)=19, V(R)=21
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 2a ]
PRI Span: 1 > N(R): 021 P/F: 0
Span 1: Processing event PRI_EVENT_HANGUP_ACK
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=19, V(S)=19, V(R)=21
PRI Span: 1 < [ 02 01 2a 26 08 02 0b 72 05 04 03 90 90 a3 18 03 a1 83 8f 1e 02 81 83 70 01 80 96 28 06 7e 43 42 99 8d 96 ]
PRI Span: 1 < N(S): 021 0: 0
PRI Span: 1 < 31 bytes of data
PRI Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=31
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2930/0xB72) (Sent from originator)
PRI Span: 1 < Message Type: SETUP (5)
PRI Span: 1 < [04 03 90 90 a3]
PRI Span: 1 < Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Coding-Std: 0 Info transfer capability: 3.1kHz audio (16)
PRI Span: 1 < Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
PRI Span: 1 < User information layer 1: A-Law (35)
PRI Span: 1 < [18 03 a1 83 8f]
PRI Span: 1 < Channel ID (len= 5) [ Ext: 1 IntID: Implicit Other(PRI) Spare: 0 Preferred Dchan: 0
PRI Span: 1 < ChanSel: As indicated in following octets
PRI Span: 1 < Ext: 1 Coding: 0 Number Specified Channel Type: 3
PRI Span: 1 < Ext: 1 Channel: 15 Type: CPE]
PRI Span: 1 < [1e 02 81 83]
PRI Span: 1 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 < Ext: 1 Progress Description: Calling equipment is non-ISDN. (3) ]
PRI Span: 1 < [70 01 80]
PRI Span: 1 < Called Number (len= 3) [ Ext: 1 TON: Unknown Number Type (0) NPI: Unknown Number Plan (0) '' ]
PRI Span: 1 < [96]
PRI Span: 1 < Locking Shift (len=01): Requested codeset 6
PRI Span: 1 < [28 06 7e 43 42 99 8d 96]
] Span: 1 < Display (len= 6) [ ~CB
PRI Span: 1 -- Making new call for cref 2930
PRI Span: 1 Received message for call 0xb4ff2ca8 on link 0xb4ef1de4 TEI/SAPI 0/0
PRI Span: 1 -- Processing Q.931 Call Setup
PRI Span: 1 -- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
PRI Span: 1 -- Processing IE 24 (cs0, Channel Identification)
PRI Span: 1 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
PRI Span: 1 -- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
PRI Span: 1 -- Processing IE 40 (cs6, Display (CS6))
PRI Span: 1 q931.c:8281 post_handle_q931_message: Call 2930 enters state 6 (Call Present). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=19, V(S)=19, V(R)=22
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 2c ]
PRI Span: 1 > N(R): 022 P/F: 0
Span 1: Processing event PRI_EVENT_RING
PRI Span: 1 q931.c:5552 q931_setup_ack: Call 2930 enters state 25 (Overlap Receiving). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2930/0xB72) (Sent to originator)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=19, window is open V(A)=19 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [ 00 01 26 2c 08 02 8b 72 0d 18 03 a9 83 8f 1e 02 81 82 ]
PRI Span: 1 > N(S): 019 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 022 P: 0
PRI Span: 1
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=20, window is open V(A)=19 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=19, V(S)=20, V(R)=22
PRI Span: 1 > T200_id=163840, N200=3, T203_id=0
PRI Span: 1 > [ 00 01 28 2c 08 02 8b 72 03 1e 02 81 88 ]
PRI Span: 1 > N(S): 020 0: 0
-- Starting simple switch on 'DAHDI/i1/-7'
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=19, V(S)=21, V(R)=22
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 28 ]
PRI Span: 1 < N(R): 020 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=19 to (but not including) N(S)=20
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=19, tx_queue head is N(S)=20 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=20, V(S)=21, V(R)=22
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 2a ]
PRI Span: 1 < N(R): 021 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=20 to (but not including) N(S)=21
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=20, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=21, V(S)=21, V(R)=22
PRI Span: 1 < [ 02 01 2c 2a 08 02 0b 72 45 08 02 81 90 ]
PRI Span: 1 < N(S): 022 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 021 P: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=21 to (but not including) N(S)=21
PRI Span: 1 q931.c:8707 post_handle_q931_message: Call 2930 enters state 12 (Disconnect Indication). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=21, V(S)=21, V(R)=23
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 2e ]
PRI Span: 1 > N(R): 023 P/F: 0
PRI Span: 1 q931.c:6837 q931_hangup: Hangup other cref:2930
PRI Span: 1 q931.c:5703 q931_release: Call 2930 enters state 19 (Release Request). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=21, window is open V(A)=21 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [ 00 01 2a 2e 08 02 8b 72 4d 08 02 81 90 ]
PRI Span: 1 > N(S): 021 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 023 P: 0
-- Hungup 'DAHDI/i1/-7'
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=21, V(S)=22, V(R)=23
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 2c ]
PRI Span: 1 < N(R): 022 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=21 to (but not including) N(S)=22
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=21, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=22, V(S)=22, V(R)=23
PRI Span: 1 < [ 02 01 2e 2c 08 02 0b 72 5a ]
PRI Span: 1 < N(S): 023 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 022 P: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=22 to (but not including) N(S)=22
PRI Span: 1 q931.c:8567 post_handle_q931_message: Call 2930 enters state 0 (Null). Hold state: Idle
PRI Span: 1 Destroying call 0xb4ff2ca8, ourstate Null, peerstate Null, hold-state Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=22, V(S)=22, V(R)=24
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 30 ]
PRI Span: 1 > N(R): 024 P/F: 0
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=22, V(S)=22, V(R)=24
PRI Span: 1 < [ 02 01 30 2c 08 02 0b 91 05 04 03 90 90 a3 18 03 a1 83 8f 1e 02 81 83 70 01 80 96 28 06 7e 43 42 99 8d 96 ]
PRI Span: 1 < N(S): 024 0: 0
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2961/0xB91) (Sent from originator)
PRI Span: 1 < [96]
PRI Span: 1 -- Making new call for cref 2961
PRI Span: 1 q931.c:8281 post_handle_q931_message: Call 2961 enters state 6 (Call Present). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=22, V(S)=22, V(R)=25
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 32 ]
PRI Span: 1 > N(R): 025 P/F: 0
PRI Span: 1 q931.c:5552 q931_setup_ack: Call 2961 enters state 25 (Overlap Receiving). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2961/0xB91) (Sent to originator)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=22, window is open V(A)=22 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [ 00 01 2c 32 08 02 8b 91 0d 18 03 a9 83 8f 1e 02 81 82 ]
PRI Span: 1 > N(S): 022 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 025 P: 0
PRI Span: 1
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=23, window is open V(A)=22 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=22, V(S)=23, V(R)=25
PRI Span: 1 > [ 00 01 2e 32 08 02 8b 91 03 1e 02 81 88 ]
PRI Span: 1 > N(S): 023 0: 0
-- Starting simple switch on 'DAHDI/i1/-8'
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=22, V(S)=24, V(R)=25
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 2e ]
PRI Span: 1 < N(R): 023 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=22 to (but not including) N(S)=23
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=22, tx_queue head is N(S)=23 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=23, V(S)=24, V(R)=25
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 30 ]
PRI Span: 1 < N(R): 024 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=23 to (but not including) N(S)=24
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=23, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=24, V(S)=24, V(R)=25
PRI Span: 1 < [ 02 01 32 30 08 02 0b 91 45 08 02 81 90 ]
PRI Span: 1 < N(S): 025 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 024 P: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=24 to (but not including) N(S)=24
PRI Span: 1 q931.c:8707 post_handle_q931_message: Call 2961 enters state 12 (Disconnect Indication). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=24, V(S)=24, V(R)=26
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 34 ]
PRI Span: 1 > N(R): 026 P/F: 0
PRI Span: 1 q931.c:6837 q931_hangup: Hangup other cref:2961
PRI Span: 1 q931.c:5703 q931_release: Call 2961 enters state 19 (Release Request). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=24, window is open V(A)=24 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [ 00 01 30 34 08 02 8b 91 4d 08 02 81 90 ]
PRI Span: 1 > N(S): 024 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 026 P: 0
-- Hungup 'DAHDI/i1/-8'
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=24, V(S)=25, V(R)=26
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 32 ]
PRI Span: 1 < N(R): 025 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=24 to (but not including) N(S)=25
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=24, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=25, V(S)=25, V(R)=26
PRI Span: 1 < [ 02 01 34 32 08 02 0b 91 5a ]
PRI Span: 1 < N(S): 026 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 025 P: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=25 to (but not including) N(S)=25
PRI Span: 1 q931.c:8567 post_handle_q931_message: Call 2961 enters state 0 (Null). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=25, V(S)=25, V(R)=27
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 36 ]
PRI Span: 1 > N(R): 027 P/F: 0
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=25, V(S)=25, V(R)=27
PRI Span: 1 < [ 02 01 36 32 08 02 0b b0 05 04 03 90 90 a3 18 03 a1 83 8f 1e 02 81 83 70 01 80 96 28 06 7e 43 42 99 8d 96 ]
PRI Span: 1 < N(S): 027 0: 0
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2992/0xBB0) (Sent from originator)
PRI Span: 1 < [96]
PRI Span: 1 -- Making new call for cref 2992
PRI Span: 1 q931.c:8281 post_handle_q931_message: Call 2992 enters state 6 (Call Present). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=25, V(S)=25, V(R)=28
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 38 ]
PRI Span: 1 > N(R): 028 P/F: 0
PRI Span: 1 q931.c:5552 q931_setup_ack: Call 2992 enters state 25 (Overlap Receiving). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 2992/0xBB0) (Sent to originator)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=25, window is open V(A)=25 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > [ 00 01 32 38 08 02 8b b0 0d 18 03 a9 83 8f 1e 02 81 82 ]
PRI Span: 1 > N(S): 025 0: 0
PRI Span: 1 > N(R): 028 P: 0
PRI Span: 1
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=26, window is open V(A)=25 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=25, V(S)=26, V(R)=28
PRI Span: 1 > [ 00 01 34 38 08 02 8b b0 03 1e 02 81 88 ]
PRI Span: 1 > N(S): 026 0: 0
-- Starting simple switch on 'DAHDI/i1/-9'
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=25, V(S)=27, V(R)=28
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 34 ]
PRI Span: 1 < N(R): 026 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=25 to (but not including) N(S)=26
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=25, tx_queue head is N(S)=26 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=26, V(S)=27, V(R)=28
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 36 ]
PRI Span: 1 < N(R): 027 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=26 to (but not including) N(S)=27
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=26, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
-- Going to extension s|1 because of empty extension received on overlap call
-- Executing [s@from-trunk:1] NoOp("DAHDI/i1/-9", "No DID or CID Match") in new stack
-- Executing [s@from-trunk:2] Answer("DAHDI/i1/-9", "") in new stack
PRI Span: 1 q931.c:5660 q931_connect: Call 2992 enters state 8 (Connect Request). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > Message Type: CONNECT (7)
PRI Span: 1 TEI=0 Transmitting N(S)=27, window is open V(A)=27 K=7
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=27, V(S)=27, V(R)=28
PRI Span: 1 > [ 00 01 36 38 08 02 8b b0 07 18 03 a9 83 8f 1e 02 81 82 ]
PRI Span: 1 > N(S): 027 0: 0
-- Executing [s@from-trunk:3] Wait("DAHDI/i1/-9", "2") in new stack
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=27, V(S)=28, V(R)=28
PRI Span: 1 < [ 00 01 01 38 ]
PRI Span: 1 < N(R): 028 P/F: 0
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=27 to (but not including) N(S)=28
PRI Span: 1 -- ACKing N(S)=27, tx_queue head is N(S)=-1 (-1 is empty, -2 is not transmitted)
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=28, V(S)=28, V(R)=28
PRI Span: 1 < [ 02 01 38 38 08 02 0b b0 0f ]
PRI Span: 1 < N(S): 028 0: 0
PRI Span: 1 < N(R): 028 P: 0
PRI Span: 1 < Message Type: CONNECT ACKNOWLEDGE (15)
PRI Span: 1 -- Got ACK for N(S)=28 to (but not including) N(S)=28
PRI Span: 1 q931.c:8484 post_handle_q931_message: Call 2992 enters state 10 (Active). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=28, V(S)=28, V(R)=29
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 3a ]
PRI Span: 1 > N(R): 029 P/F: 0
Span 1: Processing event PRI_EVENT_CONNECT_ACK
-- Executing [s@from-trunk:4] Playback("DAHDI/i1/-9", "ss-noservice") in new stack
-- <DAHDI/i1/-9> Playing 'ss-noservice.slin' (language 'ru')
PRI Span: 1
PRI Span: 1 < V(A)=28, V(S)=28, V(R)=29
PRI Span: 1 < [ 02 01 3a 38 08 02 0b b0 45 08 02 81 90 ]
PRI Span: 1 < N(S): 029 0: 0
PRI Span: 1 -- Found active call: 0xb4ff2ca8 cref:2992
PRI Span: 1 q931.c:8707 post_handle_q931_message: Call 2992 enters state 12 (Disconnect Indication). Hold state: Idle
PRI Span: 1
PRI Span: 1 > V(A)=28, V(S)=28, V(R)=30
PRI Span: 1 > [ 02 01 01 3c ]
PRI Span: 1 > N(R): 030 P/F: 0
== Spawn extension (from-trunk, s, 4) exited non-zero on 'DAHDI/i1/-9'
-- Executing [h@from-trunk:1] Macro("DAHDI/i1/-9", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("DAHDI/i1/-9", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] Hangup("DAHDI/i1/-9", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 3) exited non-zero on 'DAHDI/i1/-9' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-trunk, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/i1/-9'
PRI Span: 1 q931.c:6837 q931_hangup: Hangup other cref:2992
PRI Span: 1 q931.c:5703 q931_release: Call 2992 enters state 19 (Release Request). Hold state: Idle
Pragmatic
Транк рабочий, с астериск звоню на авайю, голос ходит прекрасно, нет
набора в транк с авайи.
астер ругается No DID or CID Match и шлет лесом.
С авайи не приходит...
Скины транка с авайи:
ftp://85.192.166.214/pub/img/tr1.png
ftp://85.192.166.214/pub/img/tr2.png
ftp://85.192.166.214/pub/img/tr3.png
Вроде все прально?
Готов оплатить работу спеца по авайе, себе уже весь мозг вынес.
по скринам станция вроде как передавать должна пакетом (Digit Handling enbloc)
значит все таки overlapdial=no
покажите заодно что в /etc/dahdi/system.conf
Вот этот кусок лога, где No DID or CID Match - покажите please!
При включеном pri set debug span 1
Может у Вас просто входящий диалплан не настроен? DID хоть один прописан, который прибегает с Авайи?
под спойлерами
Понятно. Под спойлерами - pri debug, а тепербь бы просто лог при входящем и core set verbose 5
при наборе транковой группы 711 сразу отбой астера с голосовым сообщением номер не существует,
Выглядит так, что если бы был DID = 711 с указанным направлением на эту самую группу - то всё бы работало.
Человек хочет прагматично посылать прямые внутренние номера на Астериск и номера групп, очередей, и прочея. Ему тогда надо конь-текст для этого порта dahdi указать не from-trunk а from-internal. И не морочиться с входящим диалпланом вообще. У него Астериск - какбы продолжение Авайя, верно?
Букеты и шампанское - в уголок.
та какой там DID номер не передается
вот декодинг первого
Seventest online decoder
LAPD: Q.921 White book, 1997
      0 000000.. SAPI.......................... Call control
        ......1. C/R........................... 1 Dec
        .......0 EA............................ Continuation
      1 0000000. TEI........................... 0 Hex
        .......1 EA............................ Last octet
      2 0000101. N(S).......................... 5 Dec
        .......0 I-frame....................... 0 Dec
      3 0000011. N(R).......................... 3 Dec
        .......0 P/F........................... 0 Dec
DSS1 L3: Q.931 White book, 1998
      4 00001000 Protocol discriminator........ Q.931
      5 0000.... Filler........................ 0 Dec
        ....0010 Length........................ 2 Dec
      6 0....... Flag.......................... 0 Dec
        ***b15** Call reference................ 2248 Dec
      8 00000101 Message type.................. SETUP
      9 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0000100 Information element id........ Bearer capability
     10 00000011 Length octet.................. 3 Dec
     -- Bearer capability
     11 1....... Extension..................... Last octet
        .00..... Coding standard............... ITU-T
        ...10000 Info. transfer capability..... 3.1 kHz audio
     12 1....... Extension..................... Last octet
        .00..... Transfer mode................. Circuit mode
        ...10000 Info transfer rate............ 64 kbit/s
     13 1....... Extension..................... Last octet
        .01..... Layer ID...................... Layer 1
        ...00011 User info layer 1 protocol.... Rec. G.711 A-law
     14 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0011000 Information element id........ Channel identification
     15 00000011 Length octet.................. 3 Dec
     -- Channel identification
     16 1....... Extension..................... Last octet
        .0...... Interface ID present.......... Implicitly identified
        ..1..... Interface type................ PRI or other
        ...0.... Spare......................... 0 Dec
        ....0... Preferred/exclusive........... Preferred
        .....0.. D-channel ind................. Not the D-channel
        ......01 Info channel selection........ As indicated in following octets
     17 1....... Extension..................... Last octet
        .00..... Coding standard............... ITU-T standardized coding
        ...0.... Number/map.................... Indicated by the number
        ....0011 Channel/map element type...... B-channel units
     18 1....... Extension..................... Last octet
        .00..... Spare......................... 0 Dec
        ...01111 Channel number/slot map....... 15 Dec
     19 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0011110 Information element id........ Progress ind.
     20 00000010 Length octet.................. 2 Dec
     -- Progress indicator
     21 1....... Extension..................... Last octet
        ....0001 Location...................... Private -> local user
     22 1....... Extension..................... Last octet
        .0000011 Progress description.......... Origination address is non-ISDN
     23 0....... IE type....................... 0 Dec
        .1110000 Information element id........ Called party number
     24 00000001 Length octet.................. 1 Dec
     -- Called party number
     25 1....... Extension..................... Last octet
        .000.... Type of number................ Unknown
        ....0000 Numbering plan................ Unknown
     26 1....... IE type....................... 1 Dec
        .001.... Information element id........ Shift
        ....0... Shift type.................... Locking
        .....110 Codeset id.................... Information elements specific to the local network
     27 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0101000 Information element id........ Display
     28 00000110 Length octet.................. 6 Dec
     -- Display
     29 ***B6*** IA5-characters................ ~CBUnknown valueUnknown value
                                                Unknown value
     35 0....... IE type....................... 0 Dec
     36 00000011 Length octet.................. 3 Dec
     37 1....... Extension..................... Last octet
     38 1....... Extension..................... Last octet
     39 1....... Extension..................... Last octet
     40 0....... IE type....................... 0 Dec
     41 00000011 Length octet.................. 3 Dec
     42 1....... Extension..................... Last octet
     43 1....... Extension..................... Last octet
     44 1....... Extension..................... Last octet
     45 0....... IE type....................... 0 Dec
     46 00000010 Length octet.................. 2 Dec
     47 1....... Extension..................... Last octet
     48 1....... Extension..................... Last octet
     49 0....... IE type....................... 0 Dec
     50 00000001 Length octet.................. 1 Dec
     51 1....... Extension..................... Last octet
     52 1....... IE type....................... 1 Dec
     53 0....... IE type....................... 0 Dec
     54 00000110 Length octet.................. 6 Dec
     -- Display
     55 ***B6*** IA5-characters................ ~CBUnknown valueUnknown value
                                                Unknown value
     61 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0000010 Information element id........ Reserved
     62 00000001 Length octet.................. 1 Dec
     -- Unexpected IE
     63 00000001 Octetstring................... 01
     64 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0001100 Information element id........ Connected address
     65 00000000 Length octet.................. 0 Dec
     -- Unexpected IE
     66 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0000001 Information element id........ Reserved
     67 00000110 Length octet.................. 6 Dec
     -- Unexpected IE
     68 ***B6*** Octetstring................... 0C 08 02 88 C8 02
     74 0....... IE type....................... 0 Dec
     75 00000011 Length octet.................. 3 Dec
     76 1....... Extension..................... Last octet
        ....1... Preferred/exclusive........... Exclusive
     77 1....... Extension..................... Last octet
     78 1....... Extension..................... Last octet
     79 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0000000 Information element id........ Segmented message
     80 00000001 Length octet.................. 1 Dec
     -- Unexpected IE
     81 00001000 Octetstring................... 08
     82 0....... IE type....................... 0 Dec
     83 00001000 Length octet.................. 8 Dec
     -- Unexpected IE
     84 ***B8*** Octetstring................... 02 88 C8 07 18 03 A9 83
     92 1....... IE type....................... 1 Dec
        .000.... Information element id........ Reserved
        ....1111 Reserved info................. F Hex
     93 0....... IE type....................... 0 Dec
     94 00000010 Length octet.................. 2 Dec
     95 1....... Extension..................... Last octet
     96 1....... Extension..................... Last octet
        .0000010 Progress description.......... Destination address is non-ISDN
     97 0....... IE type....................... 0 Dec
     98 00000011 Length octet.................. 3 Dec
     99 1....... Extension..................... Last octet
    100 1....... Extension..................... Last octet
    101 1....... Extension..................... Last octet
ded писал(а):. Ему тогда надо конь-текст для этого порта dahdi указать не from-trunk а from-internal. И не морочиться с входящим диалпланом вообще. У него Астериск - какбы продолжение Авайя, верно?
меня же сами за это ругали , что направлять звонки во from-internal не лучший вариант ....
Ясно. Человек так наконфигурил свои 15 каналов :)
Вот и ответ:
то что ожидается в сигнализации по D-каналу не приходит, ибо у него там не D-канал.
