Не слышно голоса с SIP-фона SkypeMate
lanmaster
Re: Не слышно голоса с SIP-фона SkypeMate
Сообщение lanmaster »
Надо наверное снять логи с самого астериска.
Завтра попробую - отпишусь.
Если не сложно - напишите, пожалуйста, какие команды дать астеру чтобы грамотно снять логи звонка. Просто я почти чайник в астериске.
tcpdump -i any -qn -s0 udp -w /tmp/blabla.cap
можно ещё для наглядности звонок с софтины в этом же дампе
lanmaster
Сделал дамп с машины где астериск, и параллельно с рутера по фильтрам Угмк-lan и Угмк-wan.
Использовал такую команду в линуксе:
tcpdump host 89.251.64.118 -s0 -w dump.cap
Спешу выложить сюда, вдруг уважаемый Vlad1983 сможет помочь.
Параллельно щас буду в очередной раз раскапывать дамп сам, вдруг сам что-то найду...
К дампам:
Сначала звонил на сотовый с софтфона, несколько раз сказал "але" и в сотовый и в софтфон. Слышно в обе стороны.
Положил трубку. Следом без прерывания дампа позвонил на тот же сотовый со Skypemate, несколько раз сказал але... Не слышно с сотового в направлении Skypemate.
dump-ugmk-from-router-wan-filter.zip
(107.88 КБ) 351 скачивание
dump-ugmk-from-router-lan-filter.zip
(83.42 КБ) 394 скачивания
dump-ugmk-from-asterisk.zip
(77.2 КБ) 334 скачивания
с точки зрения протокола все нормально, но проходя маршрутизатор при звонки с софтфона RTP src порт соответствует содержимому DSP, и при звонке с аппаратов нет
в первом случае голос пробегает и это нормально, т.к. сессия поднята
во втором RTP от оператора приходит на закрытый порт
вывод: на маршрутизаторе не настроен проброс портов UDP 10000-20000 (смотреть что в rtp.conf можно выставить и другой главное чтоб было полное соответствие c диапазоном настроенным на маршрутизаторе) на 192.168.0.1
lanmaster
Я тоже грешил на проброс портов...
Но ведь работа по каналу Мегафон-Астериск идет нормально.
И при звонках с софтфона идет нормально.
Непонятно, почему только при звонке со Skypemate такое происходит...
На рутере включена обработка SIP протокола по сигналингу на 5060 UDP порту, видимо так и работает...
Может быть, этот сигналинг не может распознать определенный трафик от УГМК и не открывает порт...
Кстати, если что-то скажет Вам название рутера: Zyxel Zywall USG 50.
Сегодня попробую перенастроить рутер - отключить сигналинг и пробросить 10000-20000 на астериск принудительно...
непонятно потому что дампы не полные
снимите весь UDP на LAN и WAN возможно аппарат пытается стучаться напрямую
хотя этого быть не должно
вся сигналка и RTP только через астериск должны бегать
lanmaster
Снял дампы. Звонок в них только один - с аппарата.
Вот еще часть sip.conf:
limitonpeer=yes
limitonpeers=yes
context=incoming ; Default context for incoming calls
bindport=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=no ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
rtptimeout=1800 ; Terminate call if 60 seconds of no RTP activity
registerattempts=0
defaultexpiry=600
localnet=192.168.0.0/24
externip=85.12.237.229
register => ***hided***@ugmk/***hided***
nat=no
[ugmk]
context=incoming
dtmfmode=rfc2833
minexpiry=300
maxexpiry=3600
defaultexpiry=600
host=89.251.64.118 ;IP-address UGMK SIP-gate
fromdomain=89.251.64.118
nat=no
canreinvite=no
allow=g729
directmedia=no
[user](!)
context=outgoing
dtmfmode=rfc2833
call-limit=2
nat=no
canreinvite=no
allow=g729
allow=ulaw
[121](user)
username=121
regexten=121
[126](user)
username=126
regexten=126
2012-11-13-01.ZIP
(101.59 КБ) 344 скачивания
У Вас есть кодек g729 в Астериске?
core show translation ??
lanmaster
Есть вроде.
localhost*CLI> core show translation
         Translation times between formats (in milliseconds) for one second of data
          Source Format (Rows) Destination Format (Columns)
          g723 gsm ulaw alaw g726aal2 adpcm slin lpc10 g729 speex ilbc g726 g722
     g723    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
      gsm    -   -    2    2        -     -    1     -    5     -    -    -    -
     ulaw    -   2    -    2        -     -    1     -    5     -    -    -    -
     alaw    -   2    2    -        -     -    1     -    5     -    -    -    -
 g726aal2    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
    adpcm    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
     slin    -   1    1    1        -     -    -     -    4     -    -    -    -
    lpc10    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
     g729    -   2    2    2        -     -    1     -    -     -    -    -    -
    speex    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
     ilbc    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
     g726    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
     g722    -   -    -    -        -     -    -     -    -     -    -    -    -
localhost*CLI>
Disconnected from Asterisk server
Executing last minute cleanups
[root@localhost ~]#
чудный какой-то роутер в этот раз порты сответствуют.
проброс портов сделали?
он должен работать безусловно без всякого анализа.
