Не слышно голоса с SIP-фона SkypeMate
lanmaster
Сообщение lanmaster »
Добрый день!
Речь о компании такси.
Есть локальная сеть, через NAT выведена в интернет.
В локалке есть сервер с Астериском, на котором настроено:
1. Подключение на оператора Мегафон (через Интернет) - с ним все нормально
2. В локальной сети 5 рабочих мест с установленным ПО Eyebeam (диспетчерские машины)
3. В локальной сети 4 аппарата Skypemate SIP T9CM
4. В локальной сети 2 GSM-шлюза по 4 симкарты для исходящих звонков.
У меня такая проблема:
Решили подключить оператора УГМК-Телеком (через Интернет) по Sip каналу с авторизацией.
Канал настроен, работает, исходящие через него идут, но не все.
К примеру:
1. С софтовых звонилок Eyebeam звонки уходят нормально, слышно в обе стороны по новому каналу УГМК.
2. Если я звоню себе на сотовый со Skypemate, то исходящие через канал УГМК ведут себя так:
- голос со Skypemate доходит до сотового
- голос с сотового не доходит до Skypemate
Записал трафик при исходящих звонках с Eyebeam и со Skypemate:
- между маршрутизатором и сервером УГМК
- между Asterisk (в NAT) и сервером УГМК
В случае звонка с Eyebeam RTP бежит в обе стороны, в случае звонка со Skypemate голос уходит на УГМК, а обратно доходит только до маршрутизатора, а до астериска не идет...
Все перекопал уже, не могу понять в чем засада...
Также если осуществляется связь между водителем и клиентом, то водитель не слышит клиента (водителю уходит звонок через УГМК)
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Re: Не слышно голоса с SIP-фона SkypeMate
canreinvite=no
Опция nat= для 4 аппаратов Skypemate SIP T9CM как установлена?
lanmaster
[ugmk]
context=incoming
dtmfmode=rfc2833
minexpiry=300
maxexpiry=3600
defaultexpiry=600
host=89.251.64.118
fromdomain=89.251.64.118
nat=yes
canreinvite=no
allow=g729
allow=ulaw
insecure=invite
Для Skypemate установлено:
nat=no
host=89.251.64.118
nat=yes - это вряд ли. Ваш провадер не за НАТом, он на реальном 89.251.64.118
lanmaster
И так тоже пробовал, тоже самое получается...
lanmaster
Есть такая мысль что на рутере не проходит голос в локалку...
Т.к. входящий голос записывается на рутере (он умеет писать трафик с указанных интерфейсов в формат cap для Wireshark). Вот по записям вижу что голос приходит от оператора УГМК, а в локалку не доходит по каким-то причинам...
Причем это только в случае звонка co Skypemate.
Странно как-то...
2012-11-12.ZIP
(255.26 КБ) 426 скачиваний
lanmaster
Посмтрите, пожалуйста, записи... Может найдете какой-то криминал там?
Анализы sip debug сродни анализам мочи и кала, любопытства исследовать чужие - давно нету.
Уж постарайтесь их изучать сами.
ugmk-nat-lan.pcap снят неправильно, т.к. отсутствует нога на SkypeMate
но судя по всему не проброшены порты под RTP либо проброшены не туда
