Один вызов с екстеншина
Re: Один вызов с екстеншина
Что - нет? В триксбоксе у вас sip_custom.conf перезаписывается при Apply?
Таки нет. Или - у вас какой-то свой, особенный триксбокс, которого ни у кого нет.
Cvieri
Сообщение Cvieri »
Под "Нет" и я имел в виду
sip_additional.conf очищается при перезагрузке конфигурации freepbx
У ПБХинФЛЕШ - зачищается, у Триксбокса - нет.
freepbx - часть дистрибутива и Триксбокс, и PBX-in-a-Flash.
И везде устроена одинаково.
Будем проверять?
Cvieri
Сообщение Cvieri »
Делал и ампортал рестарт и даже ребутал комп
  * Name       : 731
  Secret       : <Set>
  MD5Secret    : <Not set>
  Context      : from-internal
  Subscr.Cont. : <Not set>
  Language     : ru
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Mailbox      : 731@device
  VM Extension : *97
  LastMsgsSent : 0/6
 [b] Call limit   : 1[/b]
  Dynamic      : Yes
  Callerid     : "device" <731>
  MaxCallBR    : 384 kbps
  Expire       : 2478
  Insecure     : no
  Nat          : Always
  ACL          : Yes
  T38 pt UDPTL : No
  CanReinvite  : No
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Video Support: Yes
  Trust RPID   : No
  Send RPID    : No
  Subscriptions: Yes
  Overlap dial : Yes
  DTMFmode     : rfc2833
  LastMsg      : 0
  ToHost       :
  Addr->IP     : 10.10.20.39 Port 5061
  Defaddr->IP  : 0.0.0.0 Port 5060
  Def. Username: 731
  SIP Options  : (none)
  Codecs       : 0x28000c (ulaw|alaw|h263|h264)
  Codec Order  : (ulaw:20,alaw:20)
  Auto-Framing:  No
  Status       : OK (111 ms)
  Useragent    : Cisco-CP7940G/8.0
  Reg. Contact : sip:731@10.10.20.39:5061;transport=udp
Cvieri писал(а):Делал и ампортал рестарт и даже ребутал комп
... и файл sip_additional.conf не изменился. :-)
Это хотите сказать?
Вам же написали чуть выше:
а это происходит при нажатии на Большую Оранжевую Кнопку "Apply Configuration Changes"
По нажатию этой кнопки в FreePBX из настроек хранящихся в mySQL базе заново создаются все _additional.conf файлы и астериску поступает команда перечитать файлы конфигурации.
Cvieri
Сообщение Cvieri »
Лан, берем nano /etc/asterisk/sip_additional.conf
; Do NOT edit this file as it is auto-generated by FreePBX. All modifications to ;
; this file must be done via the web gui. There are alternative files to make    ;
; custom modifications, details at: http://freepbx.org/configuration_files       ;
[102]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
secret=ХХХХХ
port=5060
pickupgroup=
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
nat=yes
mailbox=102@device
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/102
context=from-internal
canreinvite=no
callgroup=
callerid=device <102>
accountcode=
call-limit=1
Идём в ФриПБХ и меняем поле контекст и эплаим. Затем nano /etc/asterisk/sip_additional.conf
GNU nano 1.3.12 File: /etc/asterisk/sip_additional.conf
[102]
secret=ХХХ
port=5060
pickupgroup=
nat=yes
mailbox=102@device
dtmfmode=rfc2833
dial=SIP/102
context=from-restricted
canreinvite=no
callgroup=
accountcode=
call-limit=1
Если не верите - видео сниму.
ЗЫ: если поменять значение nat или accountcode, например, и перезапустить - значения вернутся. Кол-лимит остается!!! но только в Триксбоксе v2.6.2.3 (других не стоит). У PIAF кол-лимит слетает в 50.
Cvieri
Сообщение Cvieri »
Тьфу, склероз...
/var/www/html/admin/modules/framework/bin/libfreepbx.confgen.php
/var/www/html/admin/modules/core/functions.inc.php
Тут я кол-лимит поменял на 1. Простите что ввел в заблуждение.
