Пауза с короткими гудочками
vgo
Re: Пауза с короткими гудочками
Сообщение vgo »
ded писал(а):Google => overlap or enblock
allowoverlap=no
Я так понимаю, что если я в конце своего OOH323/OlyPBX/602 добавлю решетку, то проблема решится?
Добавил. Проблема не ушла. Видимо, след ложный.
Тем более, что раньше мы договорились, что гудочки выдает АТС, а не Астериск.
К тому же из трех АТС на одной гудочков нет. От слова "совсем". А на двух других присутствуют.
Буду копать в эту сторону.
vgo
Сообщение vgo »
Zavr2008 писал(а):Астер обычно блоком отправляет если есть что отправлять, даже если оверлап стоит.
Трассировку включайте, выкладывайте сюда - под спойлер только.
Если трассировка - это лог ooh323, то там по одному звонку набежало полторы тысячи строк, это даже под спойлером не пройдет ((
Или речь о какой-то другой трассировке?
Если уменьшить tracelevel то по одному звонку немного набежит.
Пытайтесь сами вникать: проблема может лежать в области построения логических каналов и ответов - обычных и туннельных сообщений.
Это два параметра - fast start & h245 tunneling
vgo
Сообщение vgo »
Пытаюсь вникать.
Эти два параметра у меня выставлены так:
faststart=yes
h245tunneling=no
В интернетах утверждается, что Panasonic хочет именно так.
И они - общие для всех трех АТС.
Пошел учить матчасть (( Пока не разберусь в H323, смотреть трассировку бессмысленно.
romok
Сообщение romok »
ded писал(а):Если уменьшить tracelevel то по одному звонку немного набежит.
Здравствуйте!
На форуме нашёл вашу запись про подключение Cisco IP Communicator к Астеру по SCCP.
Можно по подробней.
Появилась необходимость, провести интеграцию Астера с CRM системой, а телефоны все cisco 79-серии.Вот разрабам понадобился софтфон на SCCP для настройки.
Спасибо!
1) Все телефоны cisco 79-серии перешиваются на SIP если нужно на раз. Или на два.
2) Вполне можно установить chan_sccp в Астериск и использовать как есть, с текущей прошивкой.
3) Невозбранно разрабам отослать телефон cisco 79-серии чтобы изучали матчасть.
4) Топик вообще не про SCCP, не про CRM, и не про телефоны cisco 79-серии. Что вас подвигло тут об этом писать?
vgo
Сообщение vgo »
Всем спасибо.
Проблема окончательно ушла внутрь PBX и решать ее буду там.
Увеличенная задержка вызвана, похоже, переводом звонка на "микросоту" (радиотрубки Panasonic). Как только сделал перевод звонка на проводной аппарат, гудочки исчезли. На той АТС, где соединение устанавливалось без задержек, использовались проводные расширения.
"гудочки" это у вас сами знаете от чего - от страха и горохового супа. PROGRESS отключаем у себя и делаем ложный КПВ...
romok
Сообщение romok »
ded писал(а):1) Все телефоны cisco 79-серии перешиваются на SIP если нужно на раз. Или на два.
Прошлый топик за 2011 год, где упоминается Cisco IP Communicator, этот самый свежий, чтобы спросить про софтфон на sccp.
У нас все телефоны работают по sccp, и sip работает без проблем, фишка в том что прослойка между CRM и Астером обращается к телефонам "продажников" через sccp, а разрабы этой прослойки с sccp не общались, так вот им чтобы потренироваться, нужен софтфон на sccp(cisco ip comm.). Отослать им 79-ю серию нет возможным ,т.к. мы в Саратове, они в Симферополе, настройка по удалёнке. У вас в топике подсмотрел , что говорили о подключении по sccp (https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=371)- эт включало ip communicator???
romok, вы болеете? И разрабы тоже болеют несварением понятий? Ещё раз (последний!) объясню буквами: в этом топике ТС написал про
Астериск 11.17.1 и транки на 3 АТС Panasonic, по протоколу H323. Нет ни одного слова про Cisco, или SCCP, или Communicator.
При чём тут топик за 2011 год? Прошло 8 лет, допустим, и что помешало там написать?
Если разрабам что-то надо - сами напишут.
Мы им выставим счёт, с коэффициентом тупизны и неспособности к поиску бесплатных (!) программ и бесплатных решений.
Когда оплатят - тогда будем общаться.
Вас прошу тоже заняться своими рабочими вопросами, иначе вам тоже придётся выписать счёт с тем же коэффициентом.
