Ухудшение качества связи после обновления Asterisk
Re: Ухудшение качества связи после обновления Asterisk
Нет, не достаточно. Но вы не видите на сколько он загружен вообще. Может он перманентно под 98% ??
 Обновлять смысла не было, переустановил на новый 15.5.0
Вы заново поставили систему с нового имиджа?
В этом случае возможно ядро не подходит.
В данном случае просто ставите виртуализацию, тот же ESXi и в нее единстственную виртуалку с Вашим астером. В виртуалку - open-vm-tools.
GeneralFailure
Сообщение GeneralFailure »
Zavr2008 писал(а):Вы заново поставили систему с нового имиджа?
Да, с нуля.
Zavr2008 писал(а):В этом случае возможно ядро не подходит.
Это PBX Distro, вряд ли разработчики могли _так_ накосячить.
А возможно это из-за повреждённого сетевого порта?
Безграмотность явная - сеть обслуживается модулем ядра, не asterisk, не FreePBX.
Если драйвера не подходят - явно будут потери и ошибки на интерфейсе (см ifconfig).
Проверить очень легко - просто сделать бэкап в виртуалку, далее развернуть тот же самый VMWare Player/Workstation на своем рабочем компе, установить туда FreePBX Distro, далее развернуть бэкап. P2V де рекомендую - сеть если реально дырявая.
Убедиться что всё норм.
Далее на тот старый комп - ESXi или еще что-то подобное с прямыми драйверами, в нее уже засосать виртуалку.
Так сложно?
Проверить всё ли хорошо с портом можно через утилиту iperf.
GeneralFailure писал(а):1. Пропинговал сервер телефонии пакетами по 40 Кб 100 раз в секунду: потери 7%, средний пинг 39 мс..
ded писал(а):2) делайте тестовую прокачку iperf на этот сервер от себя, и с этого сервера к себе, по UDP, разными размерами пакетов: 20 байт, 10 байт. Анализируйте результаты..
GeneralFailure
Ядро пробовал разных версий, если это имеет значение.
GeneralFailure
Во время двухминутного звонка снимал через tcpdump дамп. Ничего подозрительного, бегают RTP-пакеты по своим портам, чего-то подозрительного, опять же, не нашёл. Возможно, что-то проглядел, конечно, но смотрел внимательно. Потерьнет.
GeneralFailure писал(а):Во время двухминутного звонка снимал через tcpdump дамп..
Wireshark?
Там можно даже прослушать этот разговор. Он будет с искажениями?
И запись разговора включить в Астериске. Она будет с искажениями?
GeneralFailure
ded писал(а):И запись разговора включить в Астериске. Она будет с искажениями?
Хм, а я вот послушал разговор и входящая связь идеальна, а вот исходящая - нет. То есть я слышу хорошо, а меня нет.
Не помню, говорил ли я об этом.
У вас возможно забит канал Upload - несимметричное подключение интернет.
Зацепите мониторинг на интерфейсе роутера, посмотрите на графики.
Сделайте тестовые прокачки UDP через iperf - из серера Астериск в мир, и в сервер, посмотрите потолок скорости и потери.
