Проблемы со слышимостью (внутренние звонки)
Re: Проблемы со слышимостью (внутренние звонки)
1) Параметр externip не влияет на внутренние вызовы, которые ходят по туннелям. При неуказанных локальных сетях Астериск будет в качестве source IP подставлять externip. То есть у вас даже в туннелях может быть НАТ, это неправильно. Или ALG будет сам решать как преобразовывать сигнальные пакеты INVITE, исходя из своих представлений как устроены сети.
2) Включите
rtp set debug on
и увидите куда, по каким адресам бегут голосовые пакеты.
ded, это если прописаны localnet)
Просто с externip сразу будет видно лажу в wireshark..
А так подмечено: если настроен NAT, прописан externip и включён SIP ALG - жди беды)
ТС: отключить pjsip не пробовали?
Bilbo
Сообщение Bilbo »
Ну я так понимаю, раз у меня в настройках фрипбх прописаны все наши локальные сети, то этот момент исключаем?
2) Включите
rtp set debug on
Got RTP packet from 192.168.49.173:13240 (type 08, seq 046492, ts 792565109, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.49.173:13240 (type 08, seq 017649, ts 000640, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.49.173:13236 (type 08, seq 000377, ts 4274836588, len 000160)
Sent RTP packet to 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 049805, ts 4274836584, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 000347, ts 749314034, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.49.173:13236 (type 08, seq 039365, ts 749314032, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.49.173:13240 (type 08, seq 046493, ts 792565269, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.49.173:13240 (type 08, seq 017650, ts 000800, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.49.173:13236 (type 08, seq 000378, ts 4274836748, len 000160)
Sent RTP packet to 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 049806, ts 4274836744, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 000348, ts 749314194, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.49.173:13236 (type 08, seq 039366, ts 749314192, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.49.173:13240 (type 08, seq 046494, ts 792565429, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.49.173:13240 (type 08, seq 017651, ts 000960, len 000160)
Got RTP packet from 192.168.49.173:13236 (type 08, seq 000379, ts 4274836908, len 000160)
Sent RTP packet to 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 049807, ts 4274836904, len 000160)
[2019-02-19 09:12:28] NOTICE[2109][C-000051c5]: chan_sip.c:23341 handle_response_notify: Got OK on REFER Notify message
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001041, ts 749425074, len 000160)
Sent RTP packet to 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 050499, ts 4274947624, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001042, ts 749425234, len 000160)
Sent RTP packet to 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 050500, ts 4274947784, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001043, ts 749425394, len 000160)
Sent RTP packet to 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 050501, ts 4274947944, len 000160)
[2019-02-19 09:12:41] ERROR[59496][C-000051c6]: func_global.c:215 shared_write: Channel 'SIP/panas-nsk-000077a2' not found! Variable 'BLKVM' not set to ''.
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001049, ts 749426354, len 000160)
Sent RTP packet to 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 050507, ts 4274948904, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001050, ts 749426514, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.56.112:16412 (type 08, seq 057644, ts 749426512, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001051, ts 749426674, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.56.112:16412 (type 08, seq 057645, ts 749426672, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001052, ts 749426834, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.56.112:16412 (type 08, seq 057646, ts 749426832, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001053, ts 749426994, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.56.112:16412 (type 08, seq 057647, ts 749426992, len 000160)
Got RTP packet from 10.65.10.31:17660 (type 08, seq 001054, ts 749427154, len 000160)
Sent RTP packet to 192.168.56.112:16412 (type 08, seq 057648, ts 749427152, len 000160)
Включил. Вот кусок, где я сначала звоню с мобильного на наш общий номер - беру трубку - все ок, потом перевожу на точку этот вызов мобильный и голос пропадает, когда там берут трубку (это момент где-то, где появилась строка [2019-02-19 09:12:41] ERROR[59496][C-000051c6]: func_global.c:215 shared_write: Channel 'SIP/panas-nsk-000077a2' not found! Variable 'BLKVM' not set to ''.)
Не знаю даже, что из этой инфы можно вынести.
Bilbo
Сообщение Bilbo »
SIP Channel Driver стоит "chan_sip"
По логу видно, что теряется канал - одно плечо вызова обрывается. Пакеты RTP бегут в одну сторону
и нету from 192.168.56.112
А чем переводите?
1) Кнопкой телефона?
1.1) Слепой перевод (blind transfer)?
1.2) С уведомлением?
2) Или функцией Transfer самого Астериска?
2.1) Слепой перевод (blind transfer)?
2.2) С уведомлением?
Bilbo
Сообщение Bilbo »
А чем переводите?
Кнопкой на телефоне Transfer, либо настроенной комбинацией ##.
Нажимаю кнопку и кладу трубку, если кнопкой трансфер.
Если перевожу ## то нужно ждать пока там возьмут, тогда положить могу.
В обоих вариантах проблема проявлялась.
ТС явно путается в показаниях и темнит)
Несколько точек. На каждой из них стоит cisco 881, в том числе сам астер находится на одной из этих точек за такой же циской.
На точках так же есть голосовые шлюзы (в основном SPA8000, SPA122 или подобные).
Делает трансфер на SIP телефоне панаса, известном проблемами с трансферами и ждет манны небесной.
Bilbo
Сообщение Bilbo »
ну у нас в колл-центре все телефоны панасоник (IPшные), откуда собственно и производится распределение звонков по точкам.
Wapo
Сообщение Wapo »
Call-центр и перевод телефоном несовместимы!!!!
Мы у себя либо выдирали кнопки трансфера либо замазывали лаком на плате аппарата.
