Fax. Как заставить работать по t.38.
shema
Re: Fax. Как заставить работать по t.38.
Сообщение shema »
Так же
T.38 support: Yes
T.38 EC mode: Redundancy
T.38 MaxDtgrm:238
На инвайт Т.38 Астериск должен был ответить acceptable here и не Not acceptable here.
Нужно изучать весь диалог по сигнализации, со всеми заголовками и полями, а не картинку.
tcpdump -s0 -A host провайдер and port 5060
shema
Сообщение shema »
Вот дамп
fax11.voip.rar
(44.19 КБ) 397 скачиваний
amateur
Сообщение amateur »
ded писал(а):Нужно изучать весь диалог по сигнализации, со всеми заголовками и полями, а не картинку.
Нужно начать с изучения реакции Asterisk на получаемые сообщения. Это отражается в журнале. Только по содержанию сообщений SIP в данном случае разобраться практически невозможно.
shema писал(а):Вот дамп
Повторяю:
amateur писал(а):Нужно повышать уровень отладки (core set verbose 10, core set debug 10) и смотреть журнал. При следующем эксперименте к записи трафика приложите еще и фрагмент журнала Asterisk от момента получения re-INVITE (t38) до ответа 488.
shema
Сообщение shema »
<--- SIP read from UDP:80.253.20.162:5060 --->
INVITE sip:4999689423@10.170.4.59:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 80.253.20.162:5060;branch=z9hG4bK588488ba;rport
From: <sip:84957274288@80.253.20.162>;tag=as379acfa1
To: "Anonymous" <sip:4999689423@anonymous.invalid>;tag=as38a4e6fe
Contact: <sip:84957274288@80.253.20.162>
Call-ID: 0e96016d7f14684d3acc69a924c86bc0@10.170.4.59:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Linksys/SPA962-6.1.5(a)
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Content-Length: 351
v=0
o=root 30262 30264 IN IP4 80.253.20.162
s=session
c=IN IP4 80.253.20.162
t=0 0
m=image 4174 udptl t38
a=T38FaxVersion:0
a=T38MaxBitRate:9600
a=T38FaxFillBitRemoval:0
a=T38FaxTranscodingMMR:0
a=T38FaxTranscodingJBIG:0
a=T38FaxRateManagement:transferredTCF
a=T38FaxMaxBuffer:238
a=T38FaxMaxDatagram:238
a=T38FaxUdpEC:t38UDPRedundancy
--- (13 headers 15 lines) ---
Sending to 80.253.20.162:5060 (no NAT)
== Using UDPTL CoS mark 5
Got T.38 offer in SDP in dialog 0e96016d7f14684d3acc69a924c86bc0@10.170.4.59:5060
Capabilities: us - (alaw|ulaw), peer - audio=(nothing)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (nothing)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
Got T.38 Re-invite without audio. Keeping RTP active during T.38 session.
<--- Transmitting (no NAT) to 80.253.20.162:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 80.253.20.162:5060;branch=z9hG4bK588488ba;received=80.253.20.162;rport=5060
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 13.18.4
Contact: <sip:4999689423@10.170.4.59:5060>
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 80.253.20.162:5060 --->
SIP/2.0 488 Not acceptable here
CSeq: 102 INVITE
За этот кусочек -
CSeq: 102 INVITE
вопросы -
1) anonymous.invalid в заголовке - не смущает?
2) Это телефон Linksys/SPA962 посылает факс? Странно, если не сказать больше.
amateur
Сообщение amateur »
Я подозреваю, что у Вас проблема или в параметрах res_fax.conf или в способе вызова SendFAX/ReceiveFAX.
1. Покажите пожалуйста содержание res_fax.conf
2. Покажите фрагмент dialplan, где вызывается SendFAX/ReceiveFAX.
3. Перед следующим проверочным вызовом включите следующие виды отладки:
core set debug 10
core set verbose 10
fax set debug on
udptl set debug on
shema
Сообщение shema »
Коллеги, всем спасибо за участие.
Разобрался.
В скрипте был указан канала как LOCAL/номер\контекст в таком случае работало только на G711a, изменил на SIP/провайдер/номер\ полетело через t.38.
shema
Сообщение shema »
Единственное, что факс идет очень медленно. Кто знает как ускорить процесс? )
Очень медленно, это сколько?
У вас указана скорость
maxrate=14400
minrate=9600
Факс в теории не может быстрее, чем 14400 бод (бит/сек.)
Если обнаружите, что он идёт на 9600, пробуйте увеличить размер датаграмм
T.38 MaxDtgrm:238
