Ошибка при загрузке:
tech
Re: Ошибка при загрузке:
Сообщение tech »
Вот честно скажу, положа-руку-на-сердце., мне уже не ясно какого вида конфиг показать. Были всевозможные конфиги. И в конференцию обращаться принципиально не хотел. Пытался разобраться в чём причина..
[channels]
language=en
context=default
overlapdial=yes
;channel => 1
#include /etc/asterisk/dahdi-channels.conf
последние результаты эксперимента. ошибка при загрузке та-же..
tech
Сообщение tech »
Vlad1983 писал(а):Asterisk после сборки и установки Dahdi собирался или как попало?
Боюсь, что теперь уже смело могу сказать - "как попало".
компилить астер надо всегда в самую последнюю очередь
пересобрал dahdi - пересобери и астер
я по началу то же долго маялся пока не допер до этого
cat /etc/asterisk/dahdi-channels.conf
tech
Сообщение tech »
думаю стоит немного откатиться в предысторию:
первое с чем столкнулся когда собрал и установил всё. Карта определялась но gsm-модуль в ней не определялся хотя сам по себе он там работал. Выявил следующую проблему: рейзер pci, через который работала карта, во втором слоте не работал. Изучив немного схему, выяснилось что прерывание на рейзере разведены таким образом, что нужный канал прерывания A пригодил в D. C B так же... вооружившись паяльником, поправил(на рейзере)... Всё стало ОК! Драйвер полностью стал подхватывать карту.
Затем стала происходить следующая ситуация. При старте астериск, в логи стала падать ошибка о не существующем пути файла как раз того что генерит dahdi_genconf !!! Проверил и правда, по какой то причине он то есть то его нет. права у него рутовые чтение разрешено все как надо... Перезаписал его руками с теми же правами, и всё стало на свои места. Ничего не ругается, модуль работает, звонки "входят"
но вот на выход не работает
tech
Сообщение tech »
"пустой"
вот вывод:
; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue Nov 8 09:19:04 2011
; .......только комменты....
;to be #include-d by /etc/chan_dahdi.conf that will include the global settings
при наполнении в ручную результат неизменный. но если не ошибаюсь то это не столь важно так как описание содержимого этого файла, может находиться непосредственно в chan_dahdi.conf
что говорит dahdi_cfg -v ?
tech
Сообщение tech »
DAHDI Tools Version - 2.5.0
DAHDI Version: 2.5.0.2
Echo Canceller(s): HWEC, MG2
Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Echo Canceler: mg2) (Slaves: 01)
Channel 02: Hardware assisted D-channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 02)
2 channels to configure.
Setting echocan for channel 1 to mg2
Setting echocan for channel 2 to none
вроде как должно быть 4 шт. span
cat /etc/dahdi/system.conf
tech
Сообщение tech »
# Span 1: opvxg4xx/0/1 "OpenVox G400P GSM/CDMA PCI Card 0" (MASTER) AMI/CCS
span=1,1,0,ccs,ami
# termtype: unknown
bchan=1
hardhdlc=2
echocanceller=mg2,1
# Global data
loadzone = us
defaultzone = us
span -только один. у меня один gsm-модуль
В догонку: надо в последовательности
1) libpri
2) dahdi
3) asterisk
