Grandstream UCM6204: как сделать двусторонний транк?
burbishov
Re: Grandstream UCM6204: как сделать двусторонний транк?
Сообщение burbishov »
но главный вопрос не в этом .... главный вопрос как сделать чтобы звонки бегали без опции Allow Guest Calls
burbishov писал(а):так пир с регистрацией не будет работать.
Нет будет. star зарегистрируется как динамический пир (а зачем вообще? Она что, всё время с разных адресов регистрируется?)
Доказательство - платное, ОК?
Сделайте как указано, опция insecure invite,port разрешит принимать инвайты от start без аутентификации WWW-digest user & secret, поэтому allow guset = no смело.
И не надо цитировать учебник.
burbishov
ок. я чуток наверное не так выразился. должен быть транк с регистрацией по логину и паролю.тоесть peer уже не катит. нужен friend. так как ір не будет менятся то я и хотел прописать host=ip а не dynamic. но в таком случае транк отваливается.
Но это не самое важное. меня больше интересует как сделать чтобы звонки ходили с выключеной на стороне UCM опцией Allow Guest Calls
транк с регистрацией по логину и паролю - это две разные настройки.
Строка
register = > qstar:1111111@ip_addr_of_star
даёт регистрацию, которая никак не должна отваливаться, да ещё и на постоянных ИП адресах. И она вообще не завист от того как объявлен там у вас SIP peer
[star]
host=
type=
insecure=
context=
Посмотрите в разделе Вопросы для новичков схемы траблшутинга - при входящих, пройдите по шагам.
burbishov
а Вы настраивали UCM62xx?
Нет. Зачем? Там ведь Астериск внутри? Все Астериски +/- одинаково устроены.
ded писал(а):Посмотрите в разделе Вопросы для новичков схемы траблшутинга - при входящих, пройдите по шагам.
Если нет - вам тогда лучше в техподдержку Grandstream обратиться.
burbishov
правильно. там астериск. но доступа напрямую к конфигурационным файлам нет. есть только веб рожа. ну и понятно что можно сделать только то что заложено в веб роже. так вот, пир с регитрацией по мнению грандстрим это регистрация гранстрима на удаленном сервере. в обратную сторону регистрации нет. тоесть там негде (или я не нашел, что сомнительно) прописать параметры для регистрации моего астера на UCM.
burbishov писал(а):пир с регитрацией по мнению грандстрим это регистрация гранстрима на удаленном сервере
Ну и пускай! Что смущает то?
делаете на своём астериске
[grandstream]
type=peer
user=as_name_in_grandstream
secret=mysupersecret
context=from-internal
и Grandstream UCM6204 зарегистрируется спокойно.
burbishov писал(а): в обратную сторону регистрации нет. тоесть там негде (или я не нашел, что сомнительно) прописать параметры для регистрации моего астера на UCM.
а зачем? Сам UCM6204 зарегистрируется и будет принимать валидно звонки.
burbishov
проверенно опытным путем
первое - если ставиш type=peer то на UCM нужно создавать пир без регистрации. по другому транк не поднимается. условие - с регистрацией. поэтому friend
второе - если при friend ставиш host=ip -транк не поднимается. только dynamic
третье - пока на UCM не включено Allow Guest Calls входящие не работают.
первые два пункта меня как то не очень волнуют ... об этомя раньше упоминал ... главный вопрос по третьему пункту!!!!
В платный суппорт, извините.
© 2008 — 2024 Asterisk.ru
