GrandStream GXP1160
Re: GrandStream GXP1160
а на всех прошивках глючит ? даже на последней 1.0.6.7 ?
полный сброс после перепрошивки делали ?
johny87
Сообщение johny87 »
На всех, даже на новой бете 1.0.6.11, полный сброс не помог.
johny87
Сообщение johny87 »
Вообщем благодаря помощи Vlad1983 разобрался, причина в том, что GXP1160 как-то криво обрабатывает пакеты rtp с тишиной и появляется робот. Когда ставлю freeswitch то глюк пропадает. При астериске появляется.
Подробнее спрашиваете у Vlad1983, слишком там замороченные "технологии" :).
А пока либо использовать GXP1160 через freeswitch, либо не использовать GXP1160. Тех. поддержка грандстрим если что дельное напишет сообщу.
UPD : попробую астериск пока поновее.
johny87
Сообщение johny87 »
Покопались еще, убрал все jitter buffer из астериска и поставил trunk=yes на iax2 канал, увеличил буфер в самом телефоне со 100 на 500мс. Пока робот на тестовом звонке не наблюдается.
Честно говоря так и не понял с чего оно у вас проявлялось...
Один из последние сданных проектов:
- FreePBX Distro (Asterisk Ver. 11.11.0)
- более сотни GXP1160 (немного допилить бесплатный модуль автонастройки чтобы работал с этими телефонами)
Никаких роботов за 2-3 месяца замечено не было...
johny87 писал(а):поставил trunk=yes на iax2 канал
Честно говоря я так и не понял где в описанной вами на предыдущих нескольких страницах темы конфигурации "один астериск - один соединенный с ним телефон" нашлось место IAX'у...
uranik
Сообщение uranik »
Чтото grandstream gxp1160 долго грузится после включения питания около минуты. Ускорить как то можно это дело?
выключить определение LLDP, задать постоянный адрес, регистрировать на ип адрес а не на имя.
enamchuk
Сообщение enamchuk »
У меня такая же проблема с Cisco SPA 112. До сих пор полностью не поборол. В FreeSwitch и 3СX всё отлично, в Asterisk - "робот", причём рандомно, и бывает, секунду, бывает минуту, потом нормализуется. Пока тоже поставил буфер по-больше, и только g711U (так понял, более родной формат для этой приставки)
