эхо при звонках через E1
Samael28
Re: эхо при звонках через E1
Сообщение Samael28 »
Знаете, я внимательно перечитал первое сообщение и не понял одного момента...
Есть asterisk, который потоком Е1 подключен к УПАТС Avaya, а она в свою очередь транками в городскую сеть....
При звонках через avaya в город присутствует эхо (очень часто) (слышу свой голос), на противоположной стороне все OK.
А при звонках с avaya в город все ок? При звонках с астера на avaya?
Мой профайл на Upwork
tss050
Сообщение tss050 »
С аппаратов, подключенных к avaya (независимо аналог или цифровой звонки в город через транки оператора, естественно без эхо).
С ip аппаратов, подключенных к *, звонки в город через avaya или звонки на аналоговые аппараты, подключенные к avaya, присутствует эхо
(если звонить на цифровые аппараты avaya то эха нет).
Наверное, нужно что-то вклюбчить на уровне dahdi или самой платы?
т.к.
# dahdi_cfg -vv
DAHDI Tools Version - 2.6.1
DAHDI Version: 2.6.1
Echo Canceller(s): HWEC
Configuration
SPAN 1: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 02)
Channel 03: Clear channel (Default) (Echo Canceler: none) (Slaves: 03)
tss050
Сообщение tss050 »
Samael28 писал(а):Если эхо на удаленной стороне - проблемы у Вас. А что у Вас за аппараты? Может проблема не в потоке?
Ну, на сколько я понял, т.к. эхо слышу я (слышу свой голос, на противоположной стороне нет эха), то проблема где-то на противоположной стороне,
а точнее на стыке аналог - avaya - e1 - asterisk.
Вопрос как заставить работать плату аппаратного эхо подавления, т.к. из того что уже насоветовали она не работает/не включена.
Аппараты используются cisco spa5XX/
PS звонки внутри * без эха.
sip show peers статус аппаратов не более 15 ms/
Последний раз редактировалось tss050 03 апр 2013, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
tss050
Сообщение tss050 »
zzuz писал(а):Эхо пропадет , когда автор топика разбереться что это такое и откуда может появляться.
пытаюсь разобраться..
признаться, хотел разобраться с Вашей конструктивной помощью: для опытного специалиста причина, наверное, должна быть очевидна..
Понятно, что эхо образуется на противоположной стороне (на стыке с аналоговыми линиями), ко мне приходит с задержкой и я его на ip аппаратах слышу.
в силу особенностей среды передачи.
Вопрос в том, почему его не подавляет плата digium , как включить (настроить)?
Параметры ехоподавителя определяются в файле chan_dahdi.conf . Примеры с объяснениями читать в файле chan_dahdi.conf.sample .
v1t83
Сообщение v1t83 »
Очень странная строка
wct4xxp 0000:05:08.0: Disabling VPMOCT128. TE2XXP requires a VPMOCT064<6>dahdi_transcode: Loaded.
Интересно VPMOCT128 отличается разъемами от VPMOCT064, а то может у вас вместо положенной для этой карты VPMOCT064 установлен VPMOCT128?
Можно зарегать устройство на digium.com и задать им вопрос. Они вышлют скрипт, который надо будет запустить на машине, и он соберет всю нужную инфу по плате. Либо сильно не заморачиваться и поставить oslec, уверен он с двумя потоками справится не хуже
