Вопросы по Asterisk
amateur
Re: Вопросы по Asterisk
Сообщение amateur »
mortnes писал(а):Правильно ли я понимаю, что для подключения телефонов avaya 1616 к готовой сборки freepbx нужно либо прикручивать поддержку h.323 для астериска либо перепрошивать телефоны для поддержки sip?
Неправильно. Во-первых, тот протокол, который используется у Avaya между IP-телефонами и управляющим сервером, имеет только поверхностное сходство с H.323. Фактически это специализированный протокол Avaya. Поэтому, IP-телефоны Avaya не могут взаимодействовать с оборудованием, поддерживающим стандартный H.323. Во-вторых, Asterisk не может работать в режиме привратника H.323. Этот функционал не реализован. Следовательно, Asterisk не может динамически регистрировать H.323-устройства (IP-телефоны). В Вашем случае выход только один - "перепрошивка" IP-телефонов в SIP.
mortnes
Сообщение mortnes »
Вам доводилось когда-нибудь прошивать телефоны avaya? Действительно они дохнут, как мухи после этого?
amateur писал(а):Во-вторых, Asterisk не может работать в режиме привратника H.323. Этот функционал не реализован. Следовательно, Asterisk не может динамически регистрировать H.323-устройства (IP-телефоны).
На тот же сервер устанавливается AquaGatekeeper и всё регистрируется на ней. Сама Aqua присутствует в Астериске как шлюз.
amateur
Сообщение amateur »
ded писал(а):На тот же сервер устанавливается AquaGatekeeper и всё регистрируется на ней. Сама Aqua присутствует в Астериске как шлюз.
Как это поможет с "во-первых" ?
Никак. Я прокомментировал только сферическую возможность использовать RAS с Астериском в вакууме.
amateur
Сообщение amateur »
Ну да... Пожалуй так...
mortnes
Сообщение mortnes »
А официальной прошивки на sip нету для данных телефонов я так понял?
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
Была бы официальная - мало бы кто мучился )
1. Если у Вас стоит AVAYA в какой-то реализации, то возможно проще связать ее с asterisk по H323.
2. Если ставить новые телефоны, то можно использовать SIP-шлюз для подключения обычных аналоговых аппаратов. Это не так красиво как SIP-аппараты, но работает нормально. С другой стороны раз у Вас лежит подобный сервер без дела и используется AVAYA, то подобная туманная экономия в вашем случае возможно не актуальна.
