Не работает донабор.
Re: Не работает донабор.
самый простой способ узнать какой режим DTMF использовать - посмотреть на входящий INVITE от оператора
если в DSP части присутствуют
m=audio 20516 RTP/AVP 0 8 101
значит следует использовать dtmfmode=rfc2833
если не rfc2833
жмакаем кнопки при входящем звонке к себе, на том аппарате с которого звоним, если в сигналке прилетает INFO используем dtmfmode=info
иначе dtmfmode=inband при этом запретить все кодеки кроме alaw, ulaw
tma
Сообщение tma »
Бывает всякое. Например оператор сообщает, что поддерживает INFO.
На DTMF в INFO отвечает OK, но DTMF не проходит.
Требование - RFC2833 с payload 101 (тоже имеет значение).
При этом про RFC2833 в SDP - тишина.
Вот такие чудеса...
kidoro
Сообщение kidoro »
интересно как-то.
Если ставлю в sip.conf sip_accounts.conf - никакой реакции, донабор не работает. Если в sip.conf sip_accounts.conf по умолчанию, а в настройках самого телефона (d-link DPH-150SE если важно) ставлю DTMF type = inband - все ок, донабор распознается. А в самом астериске где-то можно это поставить, чтобы не бегать по всем телефонам?
астериск не может конвертить из одного типа dtmf в другой
tma
Сообщение tma »
Кстати зря, из INFO в RFC2833 и наоборот ничего особо сложного.
ys1797
Сообщение ys1797 »
Да, конечно, ничего сложного :)
Особенно, когда медия и sip ходят по разным маршрутам и вообще разным транспортом.
tma
Сообщение tma »
Конечно при условии проксирования.
