Не работает донабор.
kidoro
Сообщение kidoro »
Добрый день
Стоит астериск, только VoIP. При наборе "наружу" на номер, где есть голосовое меню (любой коллцентр, магазины многие, партнеры наши тоже часто испольуют) при нажатии на цифры ничего не происходит(то есть я слышу "для ... нажмите "3" " - нажимаю 3 и реакции ноль). Что недонастроил? Ссылки приветствуются, но не на общие мануалы. Пытался ввести в гугле "донабор" - кидает на проблемы во внутреннем донаборе. Или я не туда копаю?
И еще. Я использую кодек 729. Провайдер выдал в требованиях:
3.1 Передача голоса - кодек G.711a 20 ms
3.2 Передача DTMF - In-band, G.711a 20 ms
3.3 Передача Fax - G.711a passthrough via ReInvite (not NSE), G.711a 20 ms.
Насколько это траблатично? Может потому и не работает, за подобный донабор же DTMF и отвечает?
tma
Re: Не работает донабор.
Сообщение tma »
Out, написано же черным по белому, что это провайдер выдал требования.
Топикстартер же использует G729, конечно же DTMF не пройдет.
kidoro
Сообщение kidoro »
то есть менять однозначно?
ys1797
Сообщение ys1797 »
Провайдер выдал в требованиях: 3.1 Передача голоса - кодек G.711a 20 ms
Я один не вижу соответствия используемого и требований?
Я это вижу в такой форме:
Провайдер выдал в требованиях: 3.1 Передача голоса - кодек G.711a 20 ms, но мне это по барабану, кто платит - тот и заказывает музыку, я использую кодек 729.
kidoro
Сообщение kidoro »
ок, все понятно. *Пошел кодек менять*
Спасибо большое.
kidoro
Сообщение kidoro »
Добрый день.
Ветка называется "Вопросы новичков" где же как не здесь глупые вопросы.
Поменял на регистрации 711 кодек, донабор все равно не работает. Где еще покопаться?
Aven
Сообщение Aven »
dtmfmode=inband
kidoro
Сообщение kidoro »
ofc
kidoro
Сообщение kidoro »
DTMF есть в трех местах. Sip.conf, sip_accounts.conf и в настройках самого телефона (DTMF Type:) какой из них первичный, какой будет перекрывать всех?
