эхо при звонках через E1
Samael28
Re: эхо при звонках через E1
Сообщение Samael28 »
tss050 писал(а):(в данной ситуации достаточно же dahdi reload?)
Меня можно посчитать перестраховщиком, но когда я ковыряюсь близко к железу, как в этом случае, всегда стараюсь провести полную перезагрузку. Были случаи, когда вроде все так, но не работало, а перезагрузка спасала.
Мой профайл на Upwork
tss050
Сообщение tss050 »
после полной перезагрузки со строкой
echocanceller=hw
dahdi совсем не стартует. Видимо потомучто не установлен hwec.
v1t83
Сообщение v1t83 »
Попробуйте убрать из dahdi/system.conf строку echocanceller. У меня без нее lsdahdi:
### Span 1: TE4/0/1 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 1" HDB3/CCS ClockSource
1 PRI Clear (In use) (EC: VPMOCT128 - INACTIVE)
2 PRI Clear (In use) (EC: VPMOCT128 - ACTIVE)
3 PRI Clear (In use) (EC: VPMOCT128 - INACTIVE)
tss050
Сообщение tss050 »
Строку закомментировал, вывод lsdahdi без указания VPMOCT,
еще где-то нужно его включать кроме chan_dahdi.conf?
### Span  1: TE2/0/1 "T2XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER) HDB3/CCS
v1t83
Сообщение v1t83 »
Если используете pri то в chan_dahdi, если скажем chan_ss7 то в ss7.conf
tss050
Сообщение tss050 »
В chan_dahdi.conf
этого же достаточно:
echocancel=yes
echocancelwhenbriged=yes
как проверить, что оно работает? т.к эхо присутствует.
Замечено, что эхо гарантировано есть на анаоговых станциях и абонентских окончания с другой стороны.
Такого же не должно быть?
Samael28
Если эхо на удаленной стороне - проблемы у Вас. А что у Вас за аппараты? Может проблема не в потоке?
Эхо пропадет , когда автор топика разбереться что это такое и откуда может появляться.
v1t83
Сообщение v1t83 »
tss050 писал(а): как проверить, что оно работает? т.к эхо присутствует.
В dmesg должно быть что то такое:
wct4xxp 0000:09:08.0: Found a Wildcard: Wildcard TE420 (5th Gen)
wct4xxp 0000:09:08.0: firmware: requesting dahdi-fw-oct6114-128.bin
VPM450: echo cancellation for 128 channels
И в lsdahdi на канале где идет разговор:
18 PRI Clear (In use) (EC: VPMOCT128 - ACTIVE)
tss050
Сообщение tss050 »
спасибо большое!
действительно, почему-то аппаратнный эходав не задействован (Disabling VPMOCT128) - как поправить? на плате может что-то включить.
или где еще?
вывод dmesg
dahdi: Telephony Interface Registered on major 196
dahdi: Version: 2.6.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:08.0[A] -> GSI 40 (level, low) -> IRQ 194
wct4xxp 0000:05:08.0: Firmware Version: c01a016a
wct4xxp 0000:05:08.0: FALC Framer Version: 2.1 or earlier
wct4xxp 0000:05:08.0: Found a Wildcard: Wildcard TE210P (3rd Gen)
wct4xxp 0000:05:08.0: Disabling VPMOCT128. TE2XXP requires a VPMOCT064<6>dahdi_transcode: Loaded.
INFO-xpp: revision Unknown MAX_XPDS=64 (8*8)
INFO-xpp: FEATURE: with PROTOCOL_DEBUG
INFO-xpp: FEATURE: with sync_tick() from DAHDI
INFO-xpp_usb: revision Unknown
usbcore: registered new driver xpp_usb
wct4xxp 0000:05:08.0: TE2XXP: Span 1 configured for CCS/HDB3
wct4xxp 0000:05:08.0: RCLK source set to span 1
wct4xxp 0000:05:08.0: System timing mode, RCLK set to span 1
wct4xxp 0000:05:08.0: TE2XXP: Span 2 configured for CCS/HDB3/CRC4
wct4xxp 0000:05:08.0: RCLK source set to span 2
wct4xxp 0000:05:08.0: Recovered timing mode, RCLK set to span 2
wct4xxp 0000:05:08.0: SPAN 2: Primary Sync Source
wct4xxp 0000:05:08.0: Setting yellow alarm span 2
