asterisk 1.8.11 + oracle 11g2 cdr проблема с настройкой
Re: asterisk 1.8.11 + oracle 11g2 cdr проблема с настройкой
при включеном дебаге в астериске можно полностью увидеть весь запрос INSERT INTO
скопировать его попытаться выполнить сначала в консоли оракла, если нормально - через isql
там видно будет
может сам запрос не нравится
holf
Сообщение holf »
Vlad1983 писал(а):может сам запрос не нравится
вроде ошибка прямо указывает на переменные окружения. сейчас перебираю мануалы по кодам и параметрам odbc.ini
но запрос выдерну, тоже верно.
holf
Сообщение holf »
читали.
holf
Сообщение holf »
Vlad1983 писал(а):при включеном дебаге в астериске можно полностью увидеть весь запрос INSERT INTO
там видно будет
поподробней можно, как вынуть именно запрос в виде результирующей строки? причем и дебаг в консоль, и core set debug 9 cdr_odbc.so делал - там запроса не видел.
ХЗ как там с ODBC
*CLI> core set debug 10 cdr_mysql.so
выводит
[2012-09-27 20:21:03] DEBUG[14608]: cdr_mysql.c:336 mysql_log: Inserting a CDR record.
[2012-09-27 20:21:03] DEBUG[14608]: cdr_mysql.c:339 mysql_log: SQL command as follows: INSERT INTO cdr (`calldate`,`clid`,`src`,`dst`,`dcontext`,`channel`,`lastapp`,`duration`,`billsec`,`disposition`,`amaflags`,`uniqueid`) VALUES ('2012-09-27 20:21:01','\"Александрович\" <100>','100','s','meetme','SIP/100-000063bf','MeetMe','2','1','ANSWERED','3','1348755661.76417')
мож у вас собщения уровня дебаг не выводятся в консоль?
grep -rn "^console" /etc/asterisk/logger*
/etc/asterisk/logger_logfiles_custom.conf:15:console => notice,warning,error,debug
holf
Сообщение holf »
Vlad1983, в том то и фигня, что в одбс всё не так радужно. там не увидеть. по крайней мере, я не смог.
тогда нужно попробовать найти настройки odbc-коннектора заведомо рабочие, т.к. лично я сильно сомневаюсь, что там нужна вся эта куча параметров.
например, отсюда начать
http://www.oracle.com/technetwork/datab ... 128251.pdf
и еще
если в res_odbc.conf
[ora11]
, то в cdr_odbc.conf должно быть
[global]
dsn=ora11
holf
Сообщение holf »
и еще
[ora11]
[global]
dsn=ora11
на это не надо обращать внимания, я просто на двух ораклах проверяю, там всё нормально.
за ссылку спасибо, будем читать.
