При использования cdr_mysql.conf, ODBC же не используется, правильно я понимаю?
Столкнулся с такой проблемой. Был у меня докер контейнер с астером и в нем же mysql вместе с данными бд. Сейчас перенес данные бд на хост и монтирую их в докер. Все работает, кроме того, что cdr не пишется в БД , пока в контейнере не перезапустить астер, и тогда cdr начинаются писать. То есть как-будто бы мускул стал дольше стартовать, но при этом почему cdr не пишутся пока не перезагрузить астер?
Ну это тебе дебажить твои докеры и конфигурацию надо. Добавь readiness probe на mysql и стартуй после этого астер, вероятно поможет.
Cообщение от   Telegram-канал fore5tdump
depends_on в docker-compose?
Я в один образ их засунул изначально. То есть это так и должно быть, что если при старте астера бд еще не готова, то cdr не будет никогда писаться?
Cообщение от   Telegram-канал GlebovAV
Доброй ночи, люди добрые. Скажите пожалуйста, а возможно сделать во FreePBX ограничения на прослушку номеров в CDR report? А точнее дать права юзеру на прослушку конкретных номеров.
https://community.freepbx.org/t/cdr-giving-a-client-only-access-to-his-cdr-records/32334
Just create a UCP account from FreePBX GUI and tie all extensions to it, for which you want to see call records.
Спасибо ?
Cообщение от   Telegram-канал Made in USSR
Доброе утро. Есть задача организовать автоматический перезвон клиентам, которые не дозвонились в НЕ рабочее время. Я всё сделал НО не могу решить к чему прицепить начало обработки скрипта в extencions conf который создаёт callfile. По ТЗ начало обзвона в 11:00 и каждые 5 мин по 1 звонку. Как стартовать событие (в данный момент прицепил к звонку но нужно автоматизировать)
Вопрос в том как организовать событие по времени
