Без знака доллара нормально отправляет, просто не значение параметра, а сам текст CALLERID(num).
упростите переменные т.е. сперва
set(num=${CALLERID(num)})
и в строке curl использовать ${num} вместо ${CALLERID(num)}
можно ли тут передавать аргументы на handler?
Доку на диал открой полную и посмотри. И так уже все разжевали
если не уверены что переменную распарсило то через tcpdump запишите трафик который идёт на порт 80 и воочую убедитесь что url правильная а не с ${CALLERID(num)} т.е. IIS наверное черный ящик и посмотреть логи нет возможности
А есть возможность чтобы этот параметр я передал как post? в инструкции прочитал, в нескольких местах пишут что автоматический функция CURL передает если принимающая сторона принимает Post,
Cообщение от   Telegram-канал hexagram_vall
same = n,Dial(PJSIP/500@asterisk1,,b(handler^addheader^1^${LINK_ID}))
[handler]
exten => addheader,1,NoOp(ARG1 = ${ARG1})
same => n,Verbose(The extention: ${ARG!})
same => n,Set(PJSIP_HEADER(add,X-Call-Link-ID)=${ARG1})
same => n,Return()
тут чето не получается отправить
same => n,Dial(PJSIP/500@asterisk1,,b(handler^addheader^1(${LINK_ID})))
Cообщение от   Telegram-канал ShadoWalkeR31
[handler]
same => n,Return()
Неправильно написан b
к примеру
Set(POSTDATA=–data-binary @64.wav)
Set(X=${CURL(http://myAPI,${POSTDATA})})
что сувать наверное разберётесь
к примеру
не заработал, и как тут понять какой ключ у переменной ?
Cообщение от   Telegram-канал gruninkv
Народ всем привет нужен специалист по АТС OfficeServ 7400 пишите личку
Cообщение от   Telegram-канал zzzubrozavr
приветствую всех
можете подсказать, нет ли сейчас проблем с подключением cisco телефонов к астеру? помнится, раньше были какие-то приколы с ограничением функциональности.
и такой момент, как работают различные конференц- телефоны с астериском? (никогда не встречал их в живую)
Cообщение от   Telegram-канал ureman
приветствую всех
У меня работает пара десятков 7941, 42 и похожих на pjsip aster 20.7
