Здравствуйте. Появилась задача заблокировать входящие звонки не с определенных номеров, а с целого региона. Хотим использовать модуль Blacklist (FreePBX). При создании правила можно ли использовать паттерны, как в Исходящих Рутах? Или придется прописывать каждый номер отдельно?
Могу ошибаться, но диапазоны и маски там не работают. Если только править модуль под это
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
вроде как можно
Cообщение от   Telegram-канал coloalex
Вы меня не так поняли. Я сделал именно через входящую маршрутизацию. Я спрашивал про модуль Blacklist
https://voxlink.ru/kb/freepbx/obzor-modulja-blacklist-vo-freepbx-13/
нет, там нет маски
Cообщение от   Telegram-канал v_p_n_router
Могу дать контакт человека, он мне чс настраивал, там можно диапазоны номеров вносить со спамерами боролся) можно внести диапазоны любого региона, там отдельная веб панель
Спасибо. Завтра обговорю с коллегами на работе
это делается разными вариантами.
mysql таблица, odbc, проверка по базе. Можно DEF-коды от минцифры добавить, чтобы по региону или ООО блочить. Запилить отдельную страницу или отдельный модуль FreePBХ, чтобы в одном месте управлять
Всем доброе утро. Может кто сталкивался подскажите. Астериск связан по потоку е1 с АТС оникс и работает без замечаний. Но пару дней назад при звонке с астериска говорит что все линии заняты, при этом на астериск звонит нормально. Потом само проходит и снова звонит как ни в чем не бывало. Абонентов на астериск не много. Весь поток одновременно они занять точно не могут
Cообщение от   Telegram-канал vanomel
Доброе утро. Это занятно. А что вы спрашиваете?
