Cообщение от   Telegram-канал your_big_problem
Да не совсем.
В рамках firewallcmd не помогло, но тут скорее всего дело было в самом fw.
Ни разу с подобным не работал, уж проще по старинке со знакомым iptables ))
Cообщение от   Telegram-канал Coolminan
И через ipset, чтобы правила не плодить
Cообщение от   Telegram-канал dapavliut
доброго дня) Asterisk 20.4.0 FreePBX 16.0.40.7 Есть задача настроить оценку работы оператора после звонка. Как кейс использую пример https://dzen.ru/a/W_ZfFFGEzACpkDVw , но во-первых у меня почему-то не хочет звонок после завершения заходить в указанный контекст, а во вторых мне нужно еметь возможность добавлять операторов в очередь через FreePBX, что в данном варианте вроде как не работает... Можете подсказать куда копать, или может есть какие-то открытые кейсы подобные?
еще лучше переехать в рилтайм
тогда добавление в очередь просто операция с бд
Cообщение от   Telegram-канал drookie
там как-то чересчур сложно. метки, AGI, вот это все. гораздо проще можно сделать, если делать руками и самому на контексте.
"делай просто; сложно-то оно само получится" (с)
а может есть какие-то примеры как это может выглядеть? просто у меня сейчас основная проблема завести звонок в нужный мне контекст при завершении вызова оператором
там два простых приёма: во-первых послде постановки в очередь обрабатывать как минимум $QUEUESTATUS, и, во вторых, и наверное самое главное - в очередь ставить с флагом c, чтобы если агент повесил трубку, но диалпан дальше обрабатывался
в целом методология "взять из интернета здоровый кусок, вставить его в конфиг *, profit", не работает. во всяком случае у меня. большие куски нужны для того чтобы их почитать и понять идею, а потом декомпозировать задачу и шаг за шагом написать свой вариант.
