Да не на андройде он, чисто x7 а не те что уже на андройде типа x7a
проверьте
может подключится и сможете ребутнуть в рекавери
варианта два
1. проплакаться что фанвил окирпичился
2. использовать в качестве билборд ведь анимация работает
Cообщение от   Telegram-канал ingfa
Приветствую вас, коллеги, может кто знает подскажите пожалуйста. Есть аналоговая линия и заходит она на шлюз fxo дальше asterisk и шлюз fxs. Нужно сделать так , что бы при поднятии трубки абонентом он услышал ответ станции от порта fxo шлюза и мог набрать любой номер, что ему взбредёт в голову. И при поступлении звонка на fxo порт абонент на fxs порту услышал звонок и при поднятии трубки мог поговорить. Ну и остальные ньансы, что бы отбой нормально распознавался, итд итп.
Как настроить на астериске, если хто вообще возможно
вы знаете в чём разница между набором enblock и overlap ?
можно настроить максимально близко к тому что вы хотите
по распознаванию Caller ID, сигналов занято и отбоя
вопрос к шлюзу, а не астериску
Нет не знаю, где почитать?
типа отправить invite в котором нет поля To ?
поделитесь секретом
У нас сейчас икм-30 в качестве удлинителя телефонной линии, она заходит аналоговой и выходит аналоговой. Один из вопросов выкинуть ее, но оставить телефонные номера за аладельцами. До момента когда будет предложено использовать sip транк до оператора. Получается невозможно прокинуть линии так как на икм-30 это реализовано? Только так, что абонент снял трубку и что то набрал и попал на свою единоличную линию fxo?
Cообщение от   Telegram-канал TheRam
Ну так допустим выкинули ИКМ с аналоговыми комплектами. А что на станционной стороне, как стык Е1 организован?
