Cообщение от   Telegram-канал Neiron_chip
скачайте архив, распакуйте, и найдете все что вам нужно
А, вот как оно работает, я думал точечно можно найти
берите самый жирный файл, это архив
можно, на гитхабе тоже были исходники, но это надо искать
Cообщение от   Telegram-канал fore5tdump
Make chan_sip great again!
Cообщение от   Telegram-канал Boryans
Добрый день. На freepbx не могу дать не полные права для админа. Даёт добавить или все права или пустое поле. Не подскажите как сделать ограничение только на просмотр extentions?
Cообщение от   Telegram-канал brost1986
дайте права на модуль - asterisk info
не, любые вставляю в правое окно и он сбрасывает на пустое. Только если все выбрать, то оставляет.
наверху надпись NOTE: Authorization Type is set to 'usermanager' in Advanced Settings - note that this module is not currently providing full access control and is only used as a failover, stop-gap until this pane is fully migrated to User Manager. You will still be able to login with the users below as long as their username does not exist in User Manager
через базу пропишите
как прописать права через базу?
