Даже вполне "умные" особенно если есть ivr и через него можно троян dtmf-ом начирикать :)))))
Cообщение от   Telegram-канал fore5tdump
SQL injection в запросах на авторизацию
Cообщение от   Telegram-канал Евгений
Вызов System без экранирования переменных и скрипт от рута :)
Cообщение от   Telegram-канал eek_ru
всем привет! подскажите по опыту кто сталкивался....пришли к нам умные люди и сказали, что теперь на всей внутрянке должен быть антивирь, т.е на каждом сервере. Астер у нас работает 24*7, звонков порядка 3тыс операторы на удалёнке. Если убрать то , что антивирь съест мощности и то, что в реал-тайм системах это в принципе не очень подход, есть ли подтвержденные стоп условия, чтобы не устанавливать антивирь на АТС?
Если есть какой-то документ пляшите от него, если все эти разговоры на уровне "мы за все хорошее, против всего плохого", можно сказать "понятно" и дальше делать работу.
Прокатит такое если в штате есть разраб с руками из одного известного места
DTMF injection, там же еще A B C D есть)
Читайте мат.часть при каких условиях КПВ происходит локально или удалённо
Что ж, пардоньте, вероятно не так понял, что именно товарищу дяде Саше надо.
ivr на циске вылетал у некоторых юзеров, оказалось что срабатывал fax detection. чото они насвистывали
Ранние медиафайлы можно воспроизводить без ответа, отредактировав значения sip conf.
1) Установите параметр " perrenvalmedia " на " no "
2) Установите параметр " progressinband " на " never "
Затем подача команды Progress() в начале плана набора и последующая команда Playback(demo-congrats,noanswer) воспроизведут звук на стороне вызывающего абонента.
Cообщение от   Telegram-канал Stealswow
Добрый день. Здесь есть пользователи CallMetrix?)
Появился вопрос, возможно ли сделать невозможным переадресации на сотовый при сборе через плагин "конференции"? А то почти каждый созвон приходится вручную искать и отключать всякие автоответчики типа Евы, которые без остановки болтают..
