Cообщение от   Telegram-канал snail_v
Если сотрудник перемещается между аппаратами то пин как писал Олег будет лучше всего, на freepbx начиная с самых старых работает
Ну, грубо говоря, подошел к телефону, набрал *11, далее экстеншен # и потом пароль от этого экстеншена # - Вы про это?
Или есть ещё какой-то функционал, просто с пин-кодом на телефоне?
Cообщение от   Telegram-канал nedvizhimost
Да
Да
Единственное - если человек наберёт пин на одном аппарате, а потом перейдёт на другой, то на первом его номер отключится, верно?
Не помню 99% что отключится
Есть вариант подвязать аппарат к рабочему месту и когда юзер логинится например в веб интерфейсе или в винде то аппарат привязывается к нему но это уже кастом
На первое время для тестов думаю попробовать вариант с пин-кодом.
Но смена номера при логине в Win - это было бы вообще круто))
Есть ссылки на материал для изучения?
Я сам когда то делал, не особо сложно при входе в винде дёргается скрипт а дальше отрабатывает логика атс
Ну и при разлогинивании/блокировке/выключении винды отрабатывает скрипт отвязки
Единственное "но" в том, что телефон подключается к атс, но посмотреть, что именно экстеншен в сети или нет - не получается, Asterisk Info выдаёт в peer только что телефон в сети.
Другими словами, что если с телефона убираю регистрацию оператора (*12), то всёравно в peers отображается подключение телефона, а не экстеншена =(
Я не так смотрю может быть?
Cообщение от   Telegram-канал ponc3deleon
Привет, а не было ли инфы про Астерконф25? Он в каком месяце планируется?)
