Добавил локальную подсеть в исключения, осталось проверить.
Ещё вопрос, Zoiper5 не могу подключить. В имя пишу *extention-name*@*IP*, в пароль *secret*, но подключения нет.
Явно делаю что-то не так?
Cообщение от   Telegram-канал loadnet
Реальный пример - матерый спец из naumen заявляет притензию "ваша сторона не пропускает звонок" и прикладывает pcap в качестве доказательства "вот вот посмотрите...там анонимус везде", открываю а там кроме sip options ничего нет...может это их супер навороченная технология через sip options звонки гонять
Как уже надоел этот наумен тоже клент жалуется и не один
Cообщение от   Telegram-канал TheRam
Вы поделитесь навыком определения "матёрости"? )
Дюже интересно ;
При звонке с софтфона на другой телефон звонок идёт нормально и всё хорошо.
При звонке с другого телефона на симку в модеме в логе астериска "[dongle0] timedout while waiting 'OK' in response to 'ATA'" и потом "Dongle has disconnected", "Dongle has connected, initializing...".
При этом, если подключится к модему через minicom, то на AT он отвечает, на ATD*number* начинает звонить и при звонке на модем пишет "RING".
А вот с этим как быть?
Момент с отключением донгла в логе астериска и нормальной работой по ком меня ввёл в ступор.
https://voxlink.ru/kb/freepbx/fail2ban-freepbx/
Оказалось дело в этом, спасибо огромное!
Приветствую всех ! Была ли у кого такая проблема ?
Yealink W70B регистрируем трубку и База перестает видеться горит только индикатор питание , Сбрасываешь базу настраиваешь все норм пока не подключишь трубку Перепрошивали Версия ПО
146.85.14.3
Cообщение от   Telegram-канал Ak_Mihalych
146.85.14.3
трубку шили?
трубку шили?
Нет а как база отрубается сразу
попробуйте версию для базы 146,85,14,4 у меня с ней проблем нет
Попробуем просто до НГ все в порядке было Вот это интересно и база трубка комплект !
