Cообщение от   Telegram-канал boyapavel
#вопрос где находится золотая середина в соотношении количество/качество собираемых метрик?
Cообщение от   Telegram-канал x7097357
sip-транки и регистрацию телефонов ведь можно мониторить из самого asterisk
надо только заставить zabbix agent получать данные о пирах
Cообщение от   Telegram-канал vivana201
#вопрос Возможно ли настроить мониторинг QOS, статус регистрации ТА и агентов силами забикса?
Cообщение от   Telegram-канал unmtm
#вопрос каким образом можно снимать метрики качества связи каналов связи (транки/пиры)?
хотелось бы получать следующие метрики - потери пакетов, джиттер, задержку.
можно ли мониторить отдельно каждый транк, а не только общую статистику?
#вопрос возможно ли сделать отправку алертов на сотовый телефон в виде голосового сообщения и дозвоном пока администратор не ответит и не прослушает сообщение до конца?
Владимир переходит к практической части настройки Zabbix для VoIP‑мониторинга: показывает, как использовать уже готовые примеры из документации по SNMPv³ и стандартным check'ам, а затем структурировать инфраструктуру через host‑группы и template‑группы, чтобы не запутаться при росте количества устройств. Рассказывает про особенности шаблонов: версии 4 и 6+ отличаются по структуре, поэтому шаблоны 4‑й версии могут не импортироваться в 7‑й, но их можно частично пересобрать, а шаблоны 6+ импортируются нормально.
Подключайтесь по ссылке: https://voxlink.ru/webinars/zabbix-voip-monitoring/
Задавайте спикеру вопросы в чате с хэштэгом #вопрос
#вопрос Возможен ли мониторинг состояния телефонных разговоров на предмет из зависания? Если да то можно ли при сработке тригера отправка скрипта на его прерывания или перезагрузки потока
Cообщение от   Telegram-канал Ak_Mihalych
ограничение длины разговора 120мин + channel request hangup all в шедулере каждую ночь.
#вопрос как можно мегрировать с zabbix 6.0 на zabbix 7.4 нужно базу перентсти с MySQL на postgre timescaleDB
#вопрос как погода в Йошкар-Оле?
