Ну ОК и что дальше?
#вопрос А метрики MOS вы сами определяете, и по каким критериям?
Думаю на такой вопрос с кондочка не ответить.
Cообщение от   Telegram-канал A
#вопрос есть ли в каме аналог qrouting (роутинг на основе статистики качества в shared memory сервиса), который есть в опенсипсе?
Cообщение от   Telegram-канал Uncle_Ra
#вопрос По теме: мы не можем без звонка запустить скрипт. Есть же таймеры. Можно же их использовать без использование внешних серверов?
Cообщение от   Telegram-канал boyapavel
#вопрос проверяли ли корреляцию влияния на производительность при использовании htables относительно использования альтернативных вариантов?
#вопрос - к примеру стоят два камаилио (с траффиком sip) у которых репликация htable, а если поставить третий камаилио чтобы выступал в качестве хранения htable без всякой нагрузки по sip ?
Про минусы расскажи.
Cообщение от   Telegram-канал ShadoWalkeR31
#вопрос почему KSR.pv.sets("$sht(test=>" + KSR.pv.get("$rU") + ")", "yes") не надо использовать?
Cообщение от   Telegram-канал nedvizhimost
#вопрос Если htables работают в памяти и доступны из конфигурации как почти мгновенное хранилище, то как вы обеспечиваете согласованность и отказоустойчивость в кластере, достаточно ли встроенной репликации, или в высоконагруженных сценариях всё же приходится подключать внешнее хранилище вроде Redis или БД?
