Cообщение от   Telegram-канал m_shekhovtsov
Коллеги, какой мобильный софтфон посоветуете? нужно чтобы звонил когда телефон заблокирован. зоипер и linphone не хотят
Попробуйте softphone.pro он платный, но не криминально дорогой) Они как раз таки научились сначала уведомлением пробуждать телефон а потом дозваниваться до него.
Можете конечно сами пытаться накостылять, или чуть потратиться и получить рабочее решение
Cообщение от   Telegram-канал maxim_kir
А с сип направления эти три номера Т2 трубки не снимают
При этом Т2 говорит, что звонок до их абонента доходит, но он сразу сбрасывает?
Если Т2 видит поднятие трубки, то и до вас тоже должен answer долететь - есть он в логах?
В целом похоже на использование абонентом В-номера антиспам-программ, где эти ваши три АОНа внесены в блок-лист.
Ничего до меня не долетает, в том то и дело. У меня отбой по тайм-ауту
Сказали видят входящий вызов, типа вроде как ответ есть, но меньше секунды тут же сброс по непонятным причинам. При них же под надзором не через транк уже, а с ТфОП номера с этим же CID звоню и без проблем ответ и разговор
Поясните про один и тот же CID с разных транков ? У вас транки от одного оператора ?
А на каком основании вам Т2 выдал информацию о звонке, у вас с ними настолько хорошие отношения?
У меня транки от одного Ростелекома. Два транка, на них разные номера из ВАТС РТК висят. Через сип транк трубку никак снимать не хочет вызываемый абонент, а если на айпи тлф вешаю этот номер, CID транка АТС то все работает
На основании сданного им NTT.
От юрлица
А чем IP-телефон в этой схеме отличается от звонка по транку?
Тем, что он не IP АТС )))
